查看: 5660|回复: 17
主板温度过高怎么办
发表于 2011-7-12 10:10:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
前几天顾客拿来一块技嘉的主板,开机主板温度都到80,加焊桥还是一样,,换了低端的U还是一样,温度高的原因就是U旁边的电杆,特烫!换了旁边的电容也还是一样!现求各位师傅指点指点!!谢谢!
发表于 2011-7-12 10:25:06 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
换电感啊
发表于 2011-7-12 10:26:15 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
可能是电源管理芯片的事情,你还个试试。我原来遇见过一样的情况,换上好了
发表于 2011-7-12 10:40:06 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
发表于 2011-7-12 10:40:11 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你那是不是有轻微的短路呀、检查看看、、
发表于 2011-7-12 10:41:19 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
等待回答 期望楼主的好消息
发表于 2011-7-12 11:14:38 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
是一项供电发热?还是全部都发热?
发表于 2011-7-12 11:22:36 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
是不是电感虚了,换个看看,查下U的电源管理IC
发表于 2011-7-12 11:39:56 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
查U的条件把。 换掉滤波电容
发表于 2011-7-12 17:06:42 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
5000+的cpu吧
发表于 2011-7-12 17:59:01 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主换个电感试试啊
发表于 2011-7-12 20:14:38 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
是一组 还是几组都是这样啊   如果是一组 建议把上下管换了   如果是几组  建议换个电源芯片
发表于 2011-7-13 16:12:34 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
换一下电源管理芯片试试看吧
发表于 2011-7-13 20:24:49 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
我也见过这样的问题!
头像被屏蔽
15#
发表于 2011-7-13 21:27:44 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
80度也不算很高的呀,如果主板工作正常就不用管它,如果只是温度高加个风扇试试。
发表于 2011-7-14 11:39:54 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
谢谢各位师傅的意见和关注!换件温度还是80度+,(换U4000+、换电感旁边的电容全换、管理芯片换)。几组电感还是开机就发烫,本来想把电感给换了,顾客说不修了!郁闷中……
发表于 2011-7-14 17:46:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
玩大型游戏的吧,加大功率风扇
发表于 2011-7-14 18:01:20 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
  结果
