查看: 5507|回复: 3
爱普生R230问题汇总!总有你想不到的
头像被屏蔽
发表于 2012-5-13 10:57:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
   爱普生R230打印机开机或使用过程中显示灯全部闪烁?
答案:
1. 废墨仓满,用专用的调整程序调零即可。
2. 字车或进纸离合器故障,润滑字车、导轨或清洁离合器。
3. 主板损坏,维修或更换主板。
    爱普生R230新装墨盒电脑显示墨水量很低和未换前一样?
答案:
1. 窗口显示还是原先的墨量,刷新显示窗口,重新显示
2. 非正常操作情况下安装的墨盒,重新安装墨盒。
    爱普生R230为什么访问不到网络打印机?
答案:局域网中有一台HP TC4100服务器上,连接有一台HP Laserjet 1000激光打印机,为了让局域网上的其他工作站共享使用这台打印机,我们就将该打印机设置为共享状态,共享的名称取为hp;一次,笔者突然发现在局域网中的某一工作站中无法进行共享打印,在这台工作站上,网络打印机的图标是灰色调的,并且状态始终为“脱机使用打印机”。因为在与打印机直接连接的HP TC4100服务器打印正常,这证明打印机本身在硬件上是没有任何问题的。难道是局域网网络有问题呢?于是笔者在局域网的其他计算机上,通过“网上邻居” 来查看了服务器上的打印机共享状态时,结果显示正常,这证明局域网的网络连接也是很正常的。后转念一想,会不会是打印机的连接端口有问题呢?于是,笔者在打印机属性设置窗口中,另外设置了一个网络打印端口,该端口被正确设置后,和前面的打印端口完全一样,而且也不能正常进行共享打印。当笔者在网上邻居中,仔细检查打印机的共享属性参数时,突然发现打印机的共享名称不是“hp”,而是“hp”,显然的打印机共享名字后面多加了一个空格。将这个空格取消后,笔者发现现在就能在这台工作站中进行共享打印了。总结上面的现象,笔者认为打印机的共享名称设置与文件名的设置要求是相同的,都能在名字中使用空格,不过当使用网络打印端口时,网络打印端口就可能将打印机共享名称后面的空格,当作是一种无效的字符,而将它直接省略掉,这样就出现了和实际打印机共享名字不相符合的情况,自然我们也就无法调用共享打印机了。
    爱普生R230为什么不能打印表格和图象?
答案:有一台HP 4L激光打印机安装在一台HP E40计算机中,在Word XP程序中,企图使用该打印机来打印Word文档中的图象与表格内容时,发现不能正确打印,也就是说有时表格不能完全打印,有时图象打印不出来,这到底是什么原因呢?出现这种现象时,我们应该先使用该打印机来试着打印一下文本文件,来检验一下激光打印机本身是否有什么毛病,倘若打印机可以输出文本内容,而不能准确输出图象或者表格的话,就证明激光打印机在硬件上是没有问题的,而引起这种故障的原因很有可能是Word XP程序本身的问题造成的,也有可能是打印机的设置参数不正确引起的。假设,我们将打印设置中的“草稿输出”功能选项启动的话,就可能会出现打印机无法输出图象与表格的现象,还有一种可能是我们没有将打印设置中的图象打印选项选中。所以,在确保Word XP程序本身没有问题的情况下,我们可以在打印设置框中,用鼠标单击一下“选项”按钮,在选项设置窗口中,取消“草稿输出”这个复选项,再将“打印文档的附加信息”设置项下面的“图行对象”这个选项选中,相信通过上面的方法,基本就能解决激光打印机不能打印Word XP图象与表格的故障了。
    爱普生R230打印机无法打印,同时提示发生通讯错误,怎么办?
答案:
(1)在MS-DOS下键入:dir>prn,测试打印机连接是否存在问题.若无法打印或打印乱码,请更换电缆。
(2)打印测试页,检查驱动程序是否存在问题.若打印不正常,请从控制面板==>添加删除程序中卸载当前驱动程序,重新安装.若打印正常,进行下一步.
(3)在Windows95/98下更改打印接口设置,操作方法如下:
    开始=>设置=>控制面板=>系统=>设备管理=> 端口=>双击LPT选项=>选择驱动程序=>选择升级驱动程序=>选择显示指定位置的所有驱动程序列表,以便可从列表中选择所需的驱动程序=>选择显示所有设备=>在生产商选项中选择标准端口类型,在型号选项中选择打印机端口=>按照屏幕的指导进行下面的操作。
(4)更换一台计算机系统进行测试,如果问题继续存在,有可能是打印机端口出现问题,请同当地技术服务中联系。
    Windows系统无法检测到USB打印机,怎么办?
答案:
(1)在我的电脑--控制面-系统--设备管理器,查看你使用的USB Printer或EPSON USB Printer打印机名称前面是否出现黄色“!”或“?”。
(2)如果有黄色“!”或“?”存在,则断开打印机与计算机的连接电缆,选中打印机名称前面出现黄色“!”或“?”一行,然后选择删除。
(3)再次连接打印机和计算机之间的USB电缆, 这时系统会提示你发现新的USB打印机,按照屏幕提示进行操作.输入驱动程序所在的路径:光盘盘符:Chinesewin 9X。
(4)如果系统不会提示发现新硬件,请通过添加新硬件进行操作,具体操作如下:控制面板--》添加新硬件--》确认计算机系统能否检测到新的设备.如果检测到新的设备,输入路径:光盘盘符:Chinesewin 9X。
(5)如果计算机系统检测不到新的设备,检测USB电缆是否符合要求。
    爱普生R230打印图像出现渍墨?
答案:
    主要原因:
    A. 工作环境过于潮湿,尤其对于一些易于受潮的介质,一方面要改善操作室 内的温度和湿度,另一方面要把使用后的介质妥善保存。
    改变一种介质偿试打印。
    B. 设定RIP软件,如蒙泰。
    在纸张类型中设定为:CMYK70%-CMYK95%。会调节出墨量。
    在黑墨使用中设定为:CMYK替换,会降低K的出墨量,但会影响画面质量。
    爱普生R230墨头出现堵塞或到达寿命?
答案:需要打印清洗测试条,如果喷头喷嘴显示有黑色色块,一般说明此喷头喷嘴已经被损坏,无法继续进行使用;如果喷头喷嘴中间有断线,一般说明此喷头喷嘴被堵塞,可以通过清洁继续使用。NovaJet机器可以通吸墨器来完成清洁,也可拿下来进行手工清洗。
    清洗的方法是先用温水泡几分钟左右,再用不带纸屑的软纸或专配软布轻沾墨头或自然晾干,切忌擦拭墨头,干燥后再开始打印。
    爱普生R230打印页面没有墨水?
答案:是不是打印页面没有墨水痕迹,就说明当前墨盒中的墨水已经全部耗尽了呢?目前 市场上几乎所有的喷墨打印机控制面板上都有墨水状态指示灯,根据指示灯的工作状态,用户就能判断打印机中的墨水是否已经用完,以 便及时更换墨水,但这并不是说墨水指示灯显示为有墨水的状态,就能打印出墨水痕迹出来?许多人怀疑墨水喷头可能被堵塞了,还有人 认为打印机的其他部位可能出现故障了。其实这种现象的出现与用户的设置有关,一般来说用户在首次使用墨盒时应设置打印机为最省状 态。用过的墨盒可以重复利用打印的张数不定,主要看大家第一次使用时,打印机的工作类型是什么,如果大家墨盒第一次装入时设置的 是照片纸,实际上打印机只打了几张照片,那么程序往往会多计算一些墨水用量;如果大家开始就是设置为最省状态,程序就可能少计算 墨水用量而在墨水实际已经耗干的情况下,墨水指示灯仍会显示打印机中的墨水还有余量,这也是为什么墨水指示灯在显示为有墨水的状 态下,打印页面没有墨水痕迹的缘故。
    打印机清洗泵嘴的故障处理!
答案:打印机清洗泵嘴出毛病是较多的,也是造成堵头的主要因素之一。打印机清洗泵嘴对打印机喷头的保护起决定性作用。喷头小车回位后,要由清洗泵嘴对喷头进行弱抽气处理,对喷头进行密封保护。在打印机安装新墨盒或喷嘴有断线时,机器下端的抽吸泵要通过它对喷头进行抽气,此嘴的工作精度越高越好。但在实际使用中,它的性能及气密性会因时间的延长、灰尘及墨水在此嘴的残留凝固物增加而降低。如果使用者不对其经常进行检查或清洗,它会使你的打印机喷头不断出些故障。
发表于 2012-5-13 11:04:48 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
谢谢分享
发表于 2012-6-9 18:38:20 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
R230一次性进几张纸是什么问题  搓纸轮换了
头像被屏蔽
4#
发表于 2012-6-18 18:16:27 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
进去纸的传感器有问题,还有一个就是纸有静电。抖一下纸张就OK了
