27558| 175
亲手验证才知道631不能代换603,悲剧的显卡板,上了10次以上BGA |
该主题被收录于: 联想开机有滴滴声不显示 https://www.chinafix.com/zt/5017-1.html 进系统黑屏 https://www.chinafix.com/zt/7273-1.html 点评反对楼主: 5.0 同意楼主: 0.0
我满满一盒子的603,就是用631换下来,当然,C466A上的下来的也不少 .
反对楼主: 5
以偏概全。
还是学员 这样的帖子误导新手的 饼哥出来扣分。
同意楼主: 0 反对楼主: 5
误导新手,631 630 603完全可以代换。新手可以放心的代换。
反对楼主: 5
C466换631没有发现不可以的
反对楼主: 5
我用全新的无铅的631 直接上怎么就亮了呢?
都换过不知道多少, 确认在这个板上是可以换的了.. 焊接有问题
反对楼主: 5
扯,C466A我就换过631,事实证明完全没问题。你进的芯片是坏的吧。
C466A我上个月用631代换603过 可以
这个机器的显卡插座也是问题 631是肯定可以换603的 这个我们一直这样换。
以偏概全,你还是找别人求证后再发贴吧。
可能楼主买的631有问题,另,能听系统声音,需要外接看下有没图像,然后外接跑3D,如果死了才能确定显卡,否则就拆屏测高压条和灯管了。
评分 | ||
相关帖子 |
