当前专题: 主板温度高怎么办
win7关机后又重启的原因及解决方法
win7关机后又重启的原因及解决方法
249)]如果以上的方法还是无法解决电脑关机自动重启的问题,建议着重检查机箱内部的CPU、显卡、主板、内存是否存在温度过高的情况,在关机时占用部分...
标签: 电脑关机   win7   自动重启   阅读全文
华硕K42J开机不到一个小时关机,在开可以开,什么问题
有时关机了,指示灯却还亮着,主板好像也还在工作,但是就是不显示,大部分是直接断电,在开可以开,偶尔要断掉电源才可以开,温度用鲁大师测了不高,...
标签: 华硕   阅读全文
m5010通病小白鼠维修
m5010通病小白鼠维修
干完过后上电开机亮了,心里那个乐的,装机开机测试,温度降了一点,但还是高,去看风扇,操蛋啊,转一会又停了然后又转,无语啊,继续拆机吧,取下板子找了个5v...
标签: 不开机   cpu   维修   BIOS   阅读全文
戴尔M4010通病维修
戴尔M4010通病维修
标签: 不开机   阅读全文
无铅主板换显卡槽
无铅主板换显卡槽
新无铅主板,换PCIE显卡槽,安泰信850B风枪温度调最高,风开最大,焊盘中的锡吹不出来,怎么办啊?吸锡器更吸不出来。
标签: 显卡   阅读全文
联想G570闪屏 HM65怪问题
联想G570闪屏 HM65怪问题
测试了一会发现HM65温度很高,做在背面通过键盘散热,索性又加焊HM65,无用。怎么办怎么办,心里断定桥的问题,果断拿个料板拆了个HM65,植球换之,开机进系统...
标签: 闪屏   阅读全文
GTX280 老卡不弃 换GPU 性能依旧
(调货特意嘱咐是要有铅的 怕BGA 不过关)上风嘴240 下风嘴290(害怕上面温度高了把盖子揭了)停留半分钟 冷却 上板测试 顺利点亮 哈哈看来我的人品还是禁得住...
标签: cpu   芯片   显卡   阅读全文
新手的心态 康柏516惊心维修
新手的心态 康柏516惊心维修
Roman]2.0多,突然发现主板有冒烟和糊味,马上断电,测量C74两端已经[font=Times ...
标签: 电脑维修   阅读全文
HP CQ43的本本显卡温度过高怎么办?
我已经试过更换全亲主板,更换全新散热模组,但是是显卡温度就是降不下去,原来显卡温度可以达到100度以上,现在改良到87度稳定下来,不过这样也是心很悬呀,我...
联想的一块主板换了24个6.3v 1000uff的电容,黑屏了,...
换完了好了一段时间,cpu温度过高,一个月左右就不亮了。945的板子!
标签: cpu温度过高   阅读全文
电脑使用中突然死机,关机后按电源开关无反应,需要...
朋友的一台机器,电脑使用中突然死机,关机后按电源开关无反应,需要断电后再开机后...显卡温度最高60度左右,CPU及主板温度更低,手摸主板南桥温度也不高。
标签: 电脑开机死机   死机怎么办   阅读全文
东方为你说SONY(二)续
东方为你说SONY(二)续
PR6是一个PTC,电阻上的温度升高,阻值会变大,与后面的负载串联后,PR6分得的电压就变高,加到负载上的电压就低。见下表,常温下PR6的阻值为470欧,115°C时...
标签: 芯片   维修   文件   阅读全文
主板温度过高怎么办 主板温度过高的解决办法
然而编辑最近遇到这样一个问题,一台比较老的电脑经过硬件检测后发现主板温度明显偏高,那么主板温度高怎么办呢/下面我们一起来看看网友的观点。这里首先介绍下...
标签: 主板温度过高   阅读全文
M2 V1.4主板 CPU供电略高,发烫,怎么办?
今天接到一个七彩虹C.KT9-M2 V1.4主板,顾客说 开一阵后自动关机。CPU发烫。我接过后,马上放下手上的工作,上假负载。上电源 自动通电一下又自动关了(不知道...
标签: CPU发烫   阅读全文
电脑反应慢该怎么办?原因及解决办法
电脑反应慢该怎么办?原因及解决办法
关机:这个没有太常见的原因,我经历过的是处理器温度过高、硬盘坏道、硬盘数据线损坏、病毒等等。卡死机:这种情况多数是由于部分硬件供电不足和接触不良造成。...
标签: 电脑内存不足   电脑为什么卡   电脑反应慢   电脑卡   阅读全文
电脑总线接口的常见故障及其解决办法
电脑总线接口的常见故障及其解决办法
无论你维修的电脑的水平有多高,在维修电脑设备时不对故障设备仔细观察分析而是急急忙忙盲目下手,那么肯定故障会让你“吃亏”走不少弯路,仔细地观察总线...
标签: 驱动   win7   win7   阅读全文
华硕M5A87无规律关机
华硕M5A87无规律关机
大哥们。我有一片华硕的M5A87主板。就是不一定什么时间久关机。...测试显示主板显卡温度都不高。但是就是关机。说不定啥时候就关了。求大家支招。万分感谢
标签: 华硕   阅读全文
五一 放假闲来无事 发一T61维修一例
五一 放假闲来无事 发一T61维修一例
一插适配器网卡灯又亮啦故障又恢复到以前啦 拆机把主板 拿出来心想是不是哪有虚焊的 主板正面 插适配器网卡灯就亮 反着放(CPU朝下) 插适配器网卡灯就不会亮。...
标签: 自动上电   网卡灯不亮   阅读全文
一次蛋疼的上门,美女哦
一次蛋疼的上门,美女哦
要我给她找回来,修吧,就开是按系统了,又问他的那个三星是怎么回事,她说是看电影时,一会儿就死机了,我一看温度好好高,我说这个不行要除尘才可以,刚说到...
拆BGA芯片的时候主板掉点了你们怎么办?我是这样的
而在这里下一个点和显卡很近,要是飞线,在将显卡做上去的时候由于温度高,被焊住的飞线丝难免会从固定的点上脱落,这样再用烙铁去焊的话烙铁不一定能伸得进去。...
标签: 130   阅读全文
