查看: 8493|回复: 16
HP CQ43的本本显卡温度过高怎么办?
发表于 2014-2-27 19:43:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助同行高手,HP CQ43的本本显卡温度用鲁大师压力测试可以超过85度以上,有什么办法可以从本本的根源上去解决不,除了加散热底座,还有没有别的办法?我已经试过更换全亲主板,更换全新散热模组,但是是显卡温度就是降不下去,原来显卡温度可以达到100度以上,现在改良到87度稳定下来,不过这样也是心很悬呀,我从结构上看了下,散热设计是不咋的,进风口在底部,而底部放在桌子上又会把散热进风口全部堵住,一般散热的进风口都会设计在侧面的,试了N种办法了,都没办法把温度彻底降下去,请问同行,笔记本显卡长期工作在87度会不会睡不着觉呀?
发表于 2014-2-28 22:24:14 | 只看该作者 �
再怎么改也就那样  伤神的机器
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-2-28 22:18:30 | 只看该作者 �
是不是铜管坏啦?测过了没有?
发表于 2014-2-28 20:42:49 | 只看该作者 �
加铜片导热管上全部加满散热铝,D壳下面打孔。效果很不错。能降15度左右。
发表于 2014-2-28 20:25:46 | 只看该作者 �
有没有风扇
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-2-28 20:16:52 | 只看该作者 �
上好硅胶,压铜片,改常转
发表于 2014-2-28 20:00:17 | 只看该作者 �
先加铜片试试,不行再用风枪吹几分钟显卡再试……还有就是检测的时候看看风扁有没检测到。风扇有问题也会引起那种情况。还就最后一种情况就是机子用了几年散热导管不良了
发表于 2014-2-28 02:43:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把D壶打个洞洞是最好的办法
发表于 2014-2-27 21:47:24 | 只看该作者 �
清洁工作做好,这款机器的北桥很脆哦,你用好些的胶垫片,这样的话故障率低些
发表于 2014-2-27 20:00:20 | 只看该作者 �
手摸摸温度是不是真的很烫手? 我上次有台是摸上去没什么感觉 测测也是80多度
发表于 2014-3-1 21:38:20 | 只看该作者 �
本本硬件 发表于 2014-2-28 22:24
再怎么改也就那样  伤神的机器
同意楼上这位,再怎么改也就那样了,我看了下,99%属于设计方面的问题,除非改设计,比如楼上的说在底壳上钻多几个孔,这机的散热设计确实不敢恭维,主板换了全新,散热器换了全新,散热硅片都换了全新,也换过不同的散热硅胶片,结果都是一个样,当然不是做压力测试的时候,温度还算正常,一般都是在50度以内,但是做压力测试显卡就会超过85度以上,我试过几它的不同品牌不同型号的,还没有哪一个型号有达到如此高的温度的,确实是伤神的机器
发表于 2014-3-2 11:08:40 | 只看该作者 �
发表于 2014-3-2 12:19:25 | 只看该作者 �
酱油路过学习!!!!!
发表于 2014-3-2 12:23:10 | 只看该作者 �
你还是让顾客再加散热底座吧
发表于 2014-3-2 12:26:24 | 只看该作者 �
有的本子 运行大型的东西温度就是高
发表于 2014-3-5 21:40:01 | 只看该作者 �
这个建议不错,看来你是个游戏玩家,哈哈,不过人家一台好好的机怎么会这么做呢,还是觉得直接加个散热底座来得舒服点
发表于 2014-3-5 22:16:09 | 只看该作者 �
有些温度就是高,试过很多方法,就是不行。
