查看: 2999|回复: 0
东方为你说SONY(二)续
发表于 2013-12-22 23:21:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
http://www.chinafix.com.cn/forum ... d&tid=729798&extra=
MAIN_DC_SW_OFF#的作用已经摸清:低电平时,对主板做了双保险,一是通过抬高DC_IN_G1关断PQ2,另一路是当PQ2击穿,供电不受控制时,通过拉低ALW_ON来关闭待机芯片SN0608098的PWM输出,使主板无待机供电。
那么,这个低电平的MAIN_DC_SW_OFF#是由谁产生的呢?
显然,不可能是由PD20产生,又没有第三个去处,因此MAIN_DC_SW_OFF#只能由PQ4B发出。
很明显,是由PQ4B导通而下拉到地的,如果PQ4B不导通,19V的DC_IN_MOS经PQ35B的内置电阻,过PR137,过二极管PD20加到PQ4B的D极,同时加在PD5的负极。
检修时,PQ4B的D极有接近19V电压(实际上是19V,但并联上万用表,就是17.5V以上的电压。)
      因此,PD5要选择反向耐压较高的二极管,1SS400的反向耐压值达90V,能很好的防止PD5被反向击穿而损坏EC。      PQ4B的G极有DC_IN_MOS上拉产生的19V高电平。      而正常时,PQ4B的G极是不能有低电平的,这就要PQ4A导通,将PQ4B的G极高电平下拉到地。目的是使MAIN_DC_SW_OFF#悬空。(悬空后,PQ35B的控制极为19V,截止,DC_IN_G1不受本保护电路影响)。      而要使PQ4A导通,其G极要有高电平。      a、    PR6是一个PTC,电阻上的温度升高,阻值会变大,与后面的负载串联后,PR6分得的电压就变高,加到负载上的电压就低。      见下表,常温下PR6的阻值为470欧,115°C时阻值上升到4.7K。
b、PQ4A。由下表可知:2N7002DW(PQ4A)的典型开启电压是2.1V,最小的1V就可导通。
      c、PD6是一个5.1V稳压管,19V的适配器电压到这儿,还有17V多一点                                                   ,
      如果,后级没有大电流,,DC_IN_R会是一个高电压,这个电压通过PD6,还有12V左右,于是就会有电流流过PR3,一旦有电流从PR6和PR3中流过,这两个电阻,必定要分压。这时场管PQ4A的G极会有11V左右的电压,PQ4A完全导通,其D极被拉低,这样PQ4B的G极就会是低电平。PQ4截止,MAIN_DC_SW_OFF#悬空,于是DC_IN_G1不受DC_IN_MOS的影响,是一个由充电芯片输出的PVCC-6V电压,PQ2导通。适配器大电流加给主板,主板将顺利启动。
      当主板后即有短路,适配器供电通过PQ1的体二极管给充电芯片BP24753的PVCC脚供电的同时,也加到PQ3的S极,在DCRDV#脚的PVCC-6V还未形成时,见下图,要延时700ms
      小电流的DC_IN_MOS通过PQ3,经由热敏电阻PR6,电压名为DC_IN_R,对主板进行探试性供电(大家可搜索一下DC_IN_R,就更加明白了)。如果后级有短路,延时的700ms时间,足够这个电路对短路进行反应了。      假如PQ4A的导通阀值是1.5V,那么DC_IN_R的电压下降到6.6V后,PQ4A就要关闭,以拉低MAIN_DC_SW_OFF#,使DC_IN_G1电压与DC_IN_MOS电压相等,保护隔离开关管PQ2截止。
这里有个逻辑,大家要搞清楚:
      PR6的阻值升高多少,保护启动我们不知道,但它在常温下的初始值我们知道,为470欧。即使是普通电阻,负载电路电压下降到6.6V,流过这个电阻的电流我们可以算出来,12/470=0.025A。从这个数值不难看出,假如后级有短路,后级电路的阻值会接近于0,最多也就几十欧。它与PR6 串联后,电压基本降在PR6上,也就是说DC_IN_R会是一个接近0V的电压,因此在通电瞬间,热敏电阻的温度还没有上升时,PQ4A就已经关断,从而关断PQ2,那么这个热敏电阻做什么用的呢?毫无疑问,是为了当后级短路,机主又不知情,没有及时关机。这时随着通电时间的延长,PR6的阻值会进一步升高,使流过PR6的电流进一步减小,已达到节能的目的。      说到这里,相信大家已经明白,在维修中,遇到这个电阻损坏,又找不到原值时,应该怎么办了,一般300欧到500欧的电阻都可以代换,只是功率要到大一点。否则,烧断了,这个电路就不起作用了。      2、AC_OFF_3#为低时:      一路,拉低PQ35B的基极,其作用与MAIN_DC_SW_OFF#变低是一样,关断PQ2。参见上面所述。
       另一路见上图,低电平的AC_OFF_3#是DC_IN_MOS流经PQ35A的基极内置电阻(一旦有电流从这条电路上流过,三极管的发射结导通,并联在发射结上的电阻就失去作用。当AC_OFF_3#悬空时,发射结截止,19V的DC_IN_MOS经PQ35A内置的两个电阻,过PR139加到AC_OFF_3,正常时这儿也应测到18V左右的电压),PQ35A的基极有相对低电平,导通。19V的DC_IN_MOS加到PQ3的G极,PQ3截止,切底关断对后级的试探性供电,(说明是有什么电路检测到后级电路不正常,才发出AC_OFF_3#的)。19V高电平还通过PR140加给ACDRV#,关断PQ1。            可见,当AC_OFF_3#变低,将切底关断PQ1、PQ2、PQ3,主板上只能检测到DC_IN_MOS级电压,适配器电压不能进入主板。因此如果出现拔下适配电池能用,插上适配器,适配器不能用,有可能产生AC_OFF_3#信号的电路出了故障。      那么AC_OFF_3#是由谁产生的呢?且听下回分解
东方为你说SONY(二).pdf (1.32 MB, 下载次数: 46)
