查看: 3590|回复: 27
无铅主板换显卡槽
发表于 2014-6-5 21:18:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
新无铅主板,换PCIE显卡槽,安泰信850B风枪温度调最高,风开最大,焊盘中的锡吹不出来,怎么办啊?吸锡器更吸不出来。
发表于 2014-6-5 21:21:11 | 只看该作者 �
最好用锡炉,...
发表于 2014-6-5 21:50:09 | 只看该作者 �
是吸不出来的,只能用锡炉
发表于 2014-6-5 21:57:44 | 只看该作者 �
没有锡炉的情况下,你可以先用烙铁和锡线把焊点两边焊一下然后把吸锡器从反面对准这个焊点,用风枪从正面吹,吹熔了再吸,试试这个办法,或许对你有帮助
发表于 2014-6-5 22:01:54 | 只看该作者 �
烙铁加有铅锡丝,正反2面都刷焊高,找个风力大点的风枪吹吹就通了
发表于 2014-6-6 09:30:15 | 只看该作者 �
主板还用换这个???
发表于 2014-6-6 09:58:21 | 只看该作者 �
最快,最好的方法是用锡炉。热风枪吹的话,很容易吹坏主板的。
发表于 2014-6-6 10:06:23 | 只看该作者 �
已经弄好了。窍门:主板垂直固定,一边风枪顶住小孔(尽量垂直,不漏风),另一边烙铁沾锡融化小孔之锡,扑的一声,一个小圆孔就出现了。小孔两边沾过有铅焊锡,涂了助焊膏,这些动作也许也起了作用。现在测试集显亮机,只等插槽到货装上去。
发表于 2014-6-6 10:17:20 | 只看该作者 �
·还有一个插曲,1155 CPU座针脚弄断一个,以为主板报废了,用CPU试了一下,亮机了。是INTEL Z77主板,价格2000多。
发表于 2014-6-6 10:20:00 | 只看该作者 �
是女主人暴力拔显卡,将插槽塑料架子拔了出来。
强悍的女主人,我喜欢。好板子还是值得这么折腾  详情 回复 发表于 2014-6-8 22:46
发表于 2014-6-6 12:13:00 | 只看该作者 �
温度太高容易吹坏板  注意注意
这种新板质量很好,长时间高温表面无变化。如果有铅板早就玩完了。  发表于 2014-6-6 20:12
发表于 2014-6-6 12:22:33 | 只看该作者 �
无铅的是难换点,,比较费力啊。。最好用锡炉
发表于 2014-6-6 12:23:24 | 只看该作者 �
多放点焊水高,最慢慢加热
发表于 2014-6-6 14:29:02 | 只看该作者 �
要是我遇到这样的,肯定不修了,,,,,没什么好修的。
发表于 2014-6-6 15:56:31 | 只看该作者 �
女主人真牛叉,这都能搞掉
发表于 2014-6-6 19:29:57 | 只看该作者 �
你们都弄得太复杂了 小儿科的事 还什么风枪什么的。。
直接上通针 就这么简单
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
xsp1980 -5 你头脑真简单啊。
发表于 2014-6-6 21:07:32 | 只看该作者 �
一般不管有铅还是无铅,用锡炉最方便省事!
发表于 2014-6-7 11:18:06 | 只看该作者 �
16#
发表于 2014-6-6 19:29 | 只看该作者
直接上通针 就这么简单
参与人数 1
下载分 -5
收起 理由
xsp1980
-5
你头脑真简单啊。
这个不是什么头脑简单   看好了在说 (是女主人暴力拔显卡,将插槽塑料架子拔了出来。)插槽塑料架子拔了出来 现在是没有插槽塑料架子, 为什么还要用风枪 那些插针用通针就可以了 先用铬铁把插针拆了 用通针比你用那些还要快 这个方法本木早就试过 不是在这里吹牛 为什么别人 好方法自己一去试  评个什么头脑简单 还减5分 你自己试过了吗 你这样做只能让别人的好方法没人用
发表于 2014-6-7 11:32:42 | 只看该作者 �
不要以为只有自己的方法才是最好的 别人的方法就不如你的 只是你不敢认为别人的方法比自己的方法好用 怕别人的方法好过你的  如果我说的这个方法用不了 你扣20 30 全部跟我扣了都可以 如果我的方法可以 比你的方法行 你加50-100 别一口就否认  你这样只会让别的人看了后不在把自己的好方法 经验发上来 让大家分享
发表于 2014-6-7 14:19:42 | 只看该作者 �
把显卡插槽用钳子掐碎,在焊下就方便了
