- 积分
- 4
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-12-8
- 精华
今天师傅不在,就我这个刚学2个月徒弟在铺子上,闲来无事听听歌。门开了一客户拿了一台M5010的机子来修,进门就说;我这机子用着就黑屏了,咋弄都是一样的。本来我想说师傅不在,但又觉得我学了2个月应该没问题撒,我就接过机子学着师傅的样子跑电流,1,45,想了想师傅说过这种机型有显卡通病,心里暗笑,学着师傅的语气对客户说;你机子是主板上的问题,修好要200,今天拿不到,明天你过来拿就好。客户同意了,走了后我兴奋的直接拆机,三下两下拆完,开风枪吹显卡,吹了十来秒,上机看看,哈哈,亮了,果然是显卡的问题,拆下来做好防护上BG,做完BG上机哈哈好了,做好清洁装机,装完开机一切正常,,则温度,靠cpu温度89,显卡温度95,伤不起啊,关机又拆机,模组取下加铜片,又装,装完开机,草,不开机了,电流跑到1.2几,没过内存,取内存再跑还是1.2几,晕了,怎么办了,出去烧根烟理了理思路,从同到尾就只加了铜片,不可能是铜片短路撒,烟屁股一扔进去继续拆机,把铜片取了加了个散热垫上电,尼玛,又亮了,果然是短路了,装好机又测温度,没管它,吃饭去,回来一看,靠关机了,再开还开不起了,跑电流1.5几,这是咋回事呢,师傅又不在,我又不懂,没办法又拆机,先用风枪吹了哈显卡,上机没亮,取下板子打电路,待机3v5v正常,供电正常,咋就是不亮呢,想了半天想不出头绪,郁闷加无语中,上网一查显卡通病,北桥通病,好嘛又干北桥,干完过后上电开机亮了,心里那个乐的,装机开机测试,温度降了一点,但还是高,去看风扇,操蛋啊,转一会又停了然后又转,无语啊,继续拆机吧,取下板子找了个5v飞线,又把检测线(黄线)取了不要,装机开机晕cpu风扇报错,进BIOS改接口,但找了半天没找到是哪个,上网也没有资料,这下我又纠集了,想了想可不可以把检测线插上试试呢,继续拆机,插上检测线开机,哈哈好了不报错了,测温度,爽啊,cpu59,显卡54,太爽了,装好机子外观擦干净,等待明天收票子! 虽然这种通病大家都知道,但这是我修的第一台机,发表出来作纪念! qq1053707228 小马 山西忻州人 |
