查看: 30799|回复: 76
戴尔M4010通病维修
发表于 2014-8-2 17:40:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天师傅不在,就我这个刚学2个月徒弟在铺子上,闲来无事听听歌。门开了一客户拿了一台M4010的机子来修,进门就说;我这机子用着就黑屏了,咋弄都是一样的。本来我想说师傅不在,但又觉得我学了2个月应该没问题撒,我就接过机子学着师傅的样子跑电流,1,45,想了想师傅说过这种机型有显卡通病,心里暗笑,学着师傅的语气对客户说;你机子是主板上的问题,修好要200,今天拿不到,明天你过来拿就好。客户同意了,走了后我兴奋的直接拆机,三下两下拆完,开风枪吹显卡,吹了十来秒,上机看看,哈哈,亮了,果然是显卡的问题,拆下来做好防护上BG,做完BG上机哈哈好了,做好清洁装机,装完开机一切正常,,则温度,靠cpu温度89,显卡温度95,伤不起啊,关机又拆机,模组取下加铜片,又装,装完开机,草,不开机了,电流跑到1.2几,没过内存,取内存再跑还是1.2几,晕了,怎么办了,出去烧根烟理了理思路,从同到尾就只加了铜片,不可能是铜片短路撒,烟屁股一扔进去继续拆机,把铜片取了加了个散热垫上电,尼玛,又亮了,果然是短路了,装好机又测温度,没管它,吃饭去,回来一看,靠关机了,再开还开不起了,跑电流1.5几,这是咋回事呢,师傅又不在,我又不懂,没办法又拆机,先用风枪吹了哈显卡,上机没亮,取下板子打电路,待机3v5v正常,供电正常,咋就是不亮呢,想了半天想不出头绪,郁闷加无语中,上网一查显卡通病,北桥通病,好嘛又干北桥,干完过后上电开机亮了,心里那个乐的,装机开机测试,温度降了一点,但还是高,去看风扇,操蛋啊,转一会又停了然后又转,无语啊,继续拆机吧,取下板子找了个5v飞线,又把检测线(黄线)取了不要,装机开机晕cpu风扇报错,进BIOS改接口,但找了半天没找到是哪个,上网也没有资料,这下我又纠集了,想了想可不可以把检测线插上试试呢,继续拆机,插上检测线开机,哈哈好了不报错了,测温度,爽啊,cpu59,显卡54,太爽了,装好机子外观擦干净,等待明天收票子!   虽然这种通病大家都知道,但这是我修的第一台机,发表出来作纪念!
参与人数 4下载分 +26 收起 理由
895qq + 10 加油!
黄科进 + 5 加油总有一天你也会成为大神的
天意wx + 6 鼓励新手
mjnbalj23 + 5 给你加分
发表于 2014-8-2 18:26:02 | 只看该作者 �
改 了风扇加铜片应该问题就不大了
你的铜片加好没?,这机器我遇到过,一般电流上了1.。3A一上,不是NB就是显卡的  详情 回复 发表于 2014-11-24 19:39
加铜片短路呢,开不起机  详情 回复 发表于 2014-8-2 18:36
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-8-2 18:21:57 | 只看该作者 �
无论如何要赞下
谢谢哦,这是我修的第一台机呢  详情 回复 发表于 2014-8-2 18:36
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-8-2 18:13:47 | 只看该作者 �
应该很容易返修吧
这个我不清楚,看师傅他们修的就没返修过  详情 回复 发表于 2014-8-2 18:35
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-8-2 17:50:22 | 只看该作者 �
楼主运气真好
运气好是好,但就技术太弱  详情 回复 发表于 2014-8-2 18:34
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-8-2 17:46:47 | 只看该作者 �
师傅说只要温度不高,不玩游戏这种机子就没问题
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-8-2 17:42:07 | 只看该作者 �
要考虑要返修
师傅说只要温度不高,不玩游戏这种机子就没问题  详情 回复 发表于 2014-8-2 17:46
发表于 2014-8-2 18:34:30 | 只看该作者 �
运气好是好,但就技术太弱
发表于 2014-8-2 18:35:20 | 只看该作者 �
woshigeshen 发表于 2014-8-2 18:13
应该很容易返修吧
这个我不清楚,看师傅他们修的就没返修过
发表于 2014-8-2 18:36:00 | 只看该作者 �
gba0623 发表于 2014-8-2 18:26
改 了风扇加铜片应该问题就不大了
加铜片短路呢,开不起机
发表于 2014-8-2 18:36:52 | 只看该作者 �
谢谢哦,这是我修的第一台机呢
发表于 2014-8-2 19:06:00 | 只看该作者 �
你只学到了三板斧吗???
慢慢来嘛,终有一天我也会成大神的  详情 回复 发表于 2014-8-3 09:56
发表于 2014-8-2 20:08:50 | 只看该作者 �
维修的细节很重要  ,细心哦
蒽,今后我会努力的  详情 回复 发表于 2014-8-3 09:57
发表于 2014-8-2 20:33:31 | 只看该作者 �
虽然过程很操蛋,但是很值得鼓励,毕竟只学两个月能独立搞好一台机子。我两个月还只会装系统
谢谢鼓励,我会加油的  详情 回复 发表于 2014-8-3 09:58
发表于 2014-8-3 09:56:36 | 只看该作者 �
z604099958 发表于 2014-8-2 19:06
你只学到了三板斧吗???
慢慢来嘛,终有一天我也会成大神的
发表于 2014-8-3 09:57:39 | 只看该作者 �
zc333 发表于 2014-8-2 20:08
维修的细节很重要  ,细心哦
蒽,今后我会努力的
发表于 2014-8-3 09:58:23 | 只看该作者 �
谢谢鼓励,我会加油的
发表于 2014-8-3 10:03:21 | 只看该作者 �
刚接到一台这机器, 开机黑屏响7声, 直接加焊北桥了, 加焊完了不加电了, BIOS旁边一个供电芯片发烫。  又发了个北桥装上, 情况依旧。  可能是徒弟做显卡的时候不够仔细吧, 现在没头绪了, 愁死人。。。
发表于 2014-8-3 10:08:40 | 只看该作者 �
北桥,呵呵 amd真垃圾啊
发表于 2014-8-4 00:00:04 | 只看该作者 �
济源笔记本维修 发表于 2014-8-3 10:03
刚接到一台这机器, 开机黑屏响7声, 直接加焊北桥了, 加焊完了不加电了, BIOS旁边一个供电芯片发烫。   ...
现在是不开机还是不显示啊???如果是不显示的话你裁掉北桥芯片,看看供电管子会不会发烫??如果你是不开机,也可以去掉北桥芯片,不要安装,开机试试,看能不能开机触发
