查看: 3477|回复: 6
[显卡维修]
GTX280 老卡不弃 换GPU 性能依旧
发表于 2014-4-11 17:24:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  我的GTX280  当初买的是二手的  这两天突然进系统花屏了  处理散热   除尘统统搞了 情况反而加重直接跳过LOGO 字符都 乱码了  心里实在不爽 怎么办 扔了实在可惜   修修 把 去下来值个珠  但是这么大托铁 真心对我的BGA 没了信心  硬着头皮上 死马当做活马医   硬来吧  直接BGA 上下290度  戳了半天都没动等了一分钟终于 戳动了  直接用镊子 搬了半天终于搬先来了  难以想象的这个芯片这么重 跟AMD CPU 差不多了 (这么大个铁盖盖不重才怪)   拖锡也有压力啊  烙铁 刮了一会儿就刮不动了  无奈只有用850 在一旁助阵  终于搞定  直接把珠子摆上去 用850  火力全开 吹了五分钟无丝毫动静  没辙了  只有把BGA 修改曲线  改曲线3  温升速度改为每秒2度 直接上280度 放在BGA 上上下风嘴齐发力 直接上280 终于给化了  等冷却 上焊油继续 烤一遍   给PCB 拖锡还是比较顺利 直接烙铁就能把焊盘的锡刮干净 洗了之后很光滑用手摸着都没 感觉 (可能是我洛铁头给力)  还是象征性的用拖锡线刮一遍   GPU 放上去准备焊接 调回正常曲线 做上去.......  冷却下来   上主板 测试我擦  循环跑C1   (主板内存都是好的)  拔了显卡测PCI-E总线好几根线路都短路了  很多都这有240多的阻值 悲剧了  芯片做报废了  只有换GPU 了 上网查了查 **网上全是120-180 一颗我去 这GPU 做起来 风险这么高  还这么贵 太考验人品了嘛 多问了几家终于问到一个便宜的了 标价80  一问 才40(全是测试  没有全新)   和那个卖家 卖了半天关子 之后果断调了一个40 元的回来验证一下我的人品  失败也无所谓啦 没啥大不了  两天之后顺丰到货  随意测了先供电阻值 只有0.3(坏GPU 测了只有0.01 ) 总线阻值600多还算正常  直接摸焊油 上BGA (调货特意嘱咐是要有铅的 怕BGA 不过关) 上风嘴240 下风嘴290 (害怕上面温度高了把盖子揭了) 停留半分钟 冷却 上板测试 顺利点亮  哈哈看来我的人品还是禁得住考验的呀
经测试 性能一切正常就是温度有点高  满载直接上90度了 准备用两个月烧了直接换个算了 旧GPU 直接被我给掰碎了  图片无前后顺序
会员682730 该用户已被删除
发表于 2014-4-11 19:37:35 | 只看该作者 �
可能你那BGA 火候不行,可能拆下来就以坏了,,你那种曲线,肯本就干不动这个CPU,,能干动基本上是挂了, 装GPU到是容易,,一片加焊86 85的火候就够了
发表于 2014-4-11 20:14:02 | 只看该作者 �
惊动党中央 发表于 2014-4-11 19:37
可能你那BGA 火候不行,可能拆下来就以坏了,,你那种曲线,肯本就干不动这个CPU,,能干动基本上是挂了,  ...
个人认为 估计是用850 吹锡珠受热不均匀的时候挂了  还有一个可能就是 取GPU 的时候一个镊子挑起一个边 没稳又掉下去了 重复了两次  这里的可能性比较大
发表于 2014-4-12 21:36:11 | 只看该作者 �
这种核心随便干,底部温度放高点,无铅曲线很容易就拿下了,不过现在新的比如GTX480这种公版卡,散热特别好,要干好久才能干得动,估计干下来核心也够呛。
发表于 2014-4-13 07:26:54 | 只看该作者 �
温度实在太高了  打会COD4 直接黑屏了了 温度高达109度  无奈 拆了从新搞 这回不做BGA 直接 接了GPU 铁盖子 发现里面的导热硅脂完全分布不均匀 一面高一面低  而且很显然 这个GPU 之前是被打开过来的   不管那些 直接给加点硅脂 盖上盖子(不上盖子 核心接触不到散热片 手上又没这么大的导热垫) 装好重新烤机温度  满载温度压制在80度左右
发表于 2014-4-13 07:28:20 | 只看该作者 �
pfvl2008 发表于 2014-4-12 21:36
这种核心随便干,底部温度放高点,无铅曲线很容易就拿下了,不过现在新的比如GTX480这种公版卡,散热特别好 ...
嗯   可能是我的BGA 不给力 最高上不了 300
发表于 2014-4-28 22:21:58 | 只看该作者 �
这种卡  我的机器是迅维360  感觉下部到320 上部维持220 应该可以干动
但是楼主上290下也是290是不是有点虎啊......上部太高了点也.......应该就是给你干坏的( ̄  ̄) ........
另外佩服楼主的毅力
