当前专题: 主板温度高怎么办
GA-B75M-D2V无CPU电压
GA-B75M-D2V无CPU电压
桥供电,1.8VPLL,都有,温馨提示这个1.8VPLL在技嘉H61主板里容易变高电压上到2.2导致风扇转下就停了,目前修过几块,不知道你们遇到过没,好了我又表达的多了,...
标签: cpu   芯片   阅读全文
电脑主板老是卡死不动,或者重启,求解决办法
各位师傅,我有一台X58电脑,冷机可以使用...更换CPU供电电容无效,检查南桥周围发现有几个电容温度高,检查发现一个电容漏电,更换后还是发热,故障不变,怎么办?
标签: cpu   阅读全文
就是焊芯片的时候主板向下变型各位师傅是想什么办法...
我的BGA是上下红外的,首先是把下部温度调到230度加热一定时间,我的BGA下加热离主板是8厘米高度,视各种BGA的高度不等调整温,上嘴温度不加热,把有问题变型的...
标签: 芯片   阅读全文
sony sve14aa11w 神机 意外收获与发现
这时我想到asus 风扇狂转温度高是bios 问题 于是我进了我们维修人员的家基地【迅维】需找bios 顺便看了下 基地 有没有类似问题 看了下好多啊 都说是什么重大发现...
标签: win7   刷BIOS   阅读全文
主板常见故障维修
主板常见故障维修
有的朋友再挂硬盘时,因为没有及时更改跳线,主板温度过高怎么办也会出现类似情况。还有的朋友出现找不到硬盘故障,除去硬盘本身出现故障的可能外,还有可能是...
标签: 主板温度过高   阅读全文
E430开机半小时关机
E430开机半小时关机
顾客拿来机子说不稳定我说咋不稳定他说用一会就关机了,我拿过机子检测心想肯定温度高嘛不用考虑 机子到手开机半小时自己关机先去清灰再说硅胶全换然后再次装机...
标签: cpu   阅读全文
手机出现的一些问题,你知道哪些
手机出现的一些问题,你知道哪些
原因:一般是充电保护板块损坏,也可能是手机的尾插接口损坏,造成这样的损坏,可能是手机使用直充时时间过久、温度过高,导致尾插损坏,所以夏天的时候,如果不...
标签: 手机进水怎么办   阅读全文
CPU温度高怎么办
CPU温度高怎么办
CPU温度高怎么办ep-mgf6110 的主板,开机没多久就CPU温度达到90多度,但是风扇只有2000zhu转,换了风扇也就2300转,有经验的指点下这会是哪里的问题?
标签: cpu   阅读全文
b460插硬盘不显示修复
b460插硬盘不显示修复
妻子《机子到手,看看摸摸半天...刷个BIOS,还是老样子,这可怎么办,抽根烟想想下,会不会是刚才短接d10这里出现问题了,那在断开吧,呵呵,在抓波波出...
标签: 214   阅读全文
电脑维修独家教程——显卡篇
电脑维修独家教程——显卡篇
显卡温度高,看哥是怎么改的,省钱加牛逼!全程直播,2G显卡拆掉显存能开机!显卡风扇坏了,没有适合的尺寸?1块钱轻松解决~看看如何让电容全爆的显卡起死回生!...
标签: 电脑维修   显示器不亮   已   阅读全文
主板温度过高怎么办 主板温度过高的解决办法
然而编辑最近遇到这样一个问题,一台比较老的电脑经过硬件检测后发现主板温度明显偏高,那么主板温度高怎么办呢/下面我们一起来看看网友的观点。这里首先介绍下...
标签: 主板温度过高   阅读全文
迅维实地手机维修,迅维手机维修培训,除胶,飞线解析
方法是:风枪吹着,用镊子尖将多余的胶联合行动骈,待除完周围的余胶后芯片也已经预热完毕,这时把风枪的温度调高一点,与平时吹芯片的温度一样就可以了,待芯片...
标签: 手机维修经验分享   手机维修培训   阅读全文
迅维实地手机维修培训,华强北老师傅传授神技!...
②待除完周围的余胶后芯片也已经预热完毕,这时把风枪的温度调高一点,与平时吹芯片的温度一样就可以了 ...
标签: 月饼分享   手机维修培训   月饼分享   手机维修培训   阅读全文
一台小妹妹的宏基ZQ8B主板掉电维修实例
理论不扎实,只能试着修啦,先裸机通电,检查散热系统,用手摸散热模组,发现排风温度不高,但显卡上面温度比较高,有些不正常,由于冷卻状态下进PE也是在二分钟...
标签: 不能进PE   阅读全文
今天秒的两台机
今天秒的两台机
即然老板说此待机电流还大,那就再修呗,可是摸主板上的芯片又摸不出来,再测主板上的各大电感对地值都正常,这怎么办啊,不管了,直接按...
标签: 214   222   阅读全文
[转载]电脑桌的变迁
[转载]电脑桌的变迁
3.PS3主机及游戏外接硬盘,所以配件较多并且很多东西都要重新采购质量较好的,所以改造成本也较高。 ...
标签: 时间的流逝   处女座   阅读全文
ASUS的 K43SJ不稳定
ASUS的 K43SJ不稳定
温度也不高。开关机N次也正常。今天一来。开机又出现有时不亮了,有时正常,有时进系统了掉电重起了。看贴子。有人说这板电容好出问题,把1。5V和3。3V那里电容...
标签: 华硕   阅读全文
Thinkpad SL410 0.3掉电
② 过流保护(即短路)③ 温度保护 ④ 桥空焊 ⑤ Cpu没装等等~目测:主板完好,没有动过,也没有烧伤。由于开机时间较短,所以在开机的一瞬间测量了VCC_CORE的...
标签: cpu   芯片   不出供电   供电芯片   阅读全文
Thinkpad SL410 0.3掉电维修
温度保护④ 桥空焊...
标签: 教学   阅读全文
方正 板号为H34E 裸板维修
方正 板号为H34E 裸板维修
那就这样让它蹦达会看看吧,大约5分钟后发现CPU滤波的电容有温度,CPU供电芯片周边也有温度,难道?拆了再说!拆掉...
标签: cpu   芯片   维修   供电芯片   阅读全文
