查看: 4529|回复: 37
CPU温度高怎么办
发表于 2015-6-25 22:17:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CPU温度高怎么办ep-mgf6110 的主板,开机没多久就CPU温度达到90多度,但是风扇只有2000zhu转,换了风扇也就2300转,有经验的指点下这会是哪里的问题?
发表于 2015-6-25 22:27:17 | 只看该作者 �
换个质量好点的风扇!风扇供电低不低。
发表于 2015-6-25 22:30:03 | 只看该作者 �
供电有12V,风撒换了几个了
发表于 2015-6-25 22:31:17 | 只看该作者 �
笔记本我见过蛮多BIOS引起CPU温度高的 。不知道你那个会不会有相同之处呀
发表于 2015-6-25 23:10:49 | 只看该作者 �
那手摸散热片有没有这么高温度,使用有没有问题,如果手感温度不高,那可能是BIOS问题或者是主板CPU温度传感器电路部分出问题了,你看的不会是华氏温度吧。
发表于 2015-6-25 23:50:47 | 只看该作者 �
加点散热硅胶上去
发表于 2015-6-26 00:59:21 | 只看该作者 �
首先你说的90度是从哪看来的?跟楼上那位师傅说的一样,用手感知确定是否温感误报。
发表于 2015-6-26 10:42:49 | 只看该作者 �
如是板的事,你会很麻烦,换座或换板.
发表于 2015-6-26 11:03:57 | 只看该作者 �
CPU换个试试
发表于 2015-6-26 12:10:42 | 只看该作者 �
硅胶加了,风扇换了,用鲁大师测的,用温度压力测试,温度一直在升,但风扇速度一直是2600转没变化。
发表于 2015-6-26 12:12:27 | 只看该作者 �
以前测试温度升高,风扇转速也会提高很多
发表于 2015-6-26 14:44:55 | 只看该作者 �
还是先刷BIOS吧。
发表于 2015-6-26 20:10:05 | 只看该作者 �
放点冰块
发表于 2015-6-26 20:17:05 | 只看该作者 �
调速电路坏了
发表于 2015-6-26 21:48:54 | 只看该作者 �
有些风扇转速最高也就2300呀~
温度90多度,肯定不正常,用手摸散热片看温度高么?
不高就是误报,高了换个CPU再试。
AMD的4000+-5200+,都有高温的通病。
发表于 2015-6-26 22:07:53 | 只看该作者 �
是AMD的CPU吗  老AMD的CPU  普片高温   炎热的夏天  普通风扇根本压不住温度  实在不行  弄个九州风神给他  估计比CPU 贵
发表于 2015-6-26 22:13:16 | 只看该作者 �
把CPU里面的加点散热糕
发表于 2015-6-26 22:21:39 | 只看该作者 �
垫铜片,刷BIOS
发表于 2015-6-26 22:44:43 | 只看该作者 �
正常使用都会 90多度? 主板会不会过温保护啊
发表于 2015-6-26 23:51:55 | 只看该作者 �
我正好遇到一台是这样,温度到达90度左右马上关机了,直接叫客户换CPU搞定。
