查看: 4459|回复: 8
ASUS的 K43SJ不稳定
发表于 2014-9-28 14:24:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器:华硕K43S
主板板号:K43SV REV:2.0  实际上型号是K43SJ
机子客户拿来地时候说,有时亮,有时不亮,亮了也不不了多久,开机试,第一次亮了到BIOS显示了,马上掉电,从1.8A掉到1.1A地样子,现开电流到1.2A左右地时候上不去了.反复开一样,测试主板上电压,CPU 内存,显示等供电都有.一时不知道怎么办了.把显卡焊了一次,开机不亮.反复开了三次亮了.做了个系统.进了.用鲁大师测试了半天没事,显卡3D测试也全正常。温度也不高。开关机N次也正常。今天一来。开机又出现有时不亮了,有时正常,有时进系统了掉电重起了。看贴子。有人说这板电容好出问题,把1。5V和3。3V那里电容都换了。还是一样,只是亮地时候多了,还是很不稳定。来个高手给说下怎么办呀。
发表于 2014-9-28 17:10:45 | 只看该作者 �
什么显卡,可能显卡问题
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-9-28 14:28:01 | 只看该作者 �
220的换成330的呢
电容100地换成220 330都试了,不行  详情 回复 发表于 2014-9-28 14:29
发表于 2014-9-28 14:26:02 | 只看该作者 �
自己顶一次,就是放一向凉了,地时候,不亮地时候多。
发表于 2014-9-28 14:29:12 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-28 15:13:21 | 只看该作者 �
电容问题的!!!!!!!!
那个电容呀.  详情 回复 发表于 2014-9-28 15:23
发表于 2014-9-28 15:23:04 | 只看该作者 �
直接在BGA上烤主板一下
发表于 2014-9-28 15:23:32 | 只看该作者 �
徘徊的人 发表于 2014-9-28 15:13
电容问题的!!!!!!!!
那个电容呀.
发表于 2019-10-10 12:26:30 | 只看该作者 �
建议先 显卡重植.
