查看: 4131|回复: 10
迅维实地手机维修,迅维手机维修培训,除胶,飞线解析
发表于 2015-4-23 18:14:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
下面为除胶方法:在撬胶时要先清除芯片周围的余胶,清除余胶的目的有二:第一,是为了不让芯片脱离主板带掉小元件.第二,是为了不让小元件虚焊而影响主机的工作。这时需要注意的一点就是在清除余胶时风枪的温度尽量低些,能让胶软化就可以了,风量尽可能的大一些,这样能让胶快速脱离芯片和主板。方法是:风枪吹着,用镊子尖将多余的胶联合行动骈,待除完周围的余胶后芯片也已经预热完毕,这时把风枪的温度调高一点,与平时吹芯片的温度一样就可以了,待芯片周围有锡珠冒出来时,把刀片放平,将刀尖轻轻的插进去一点,注意此时风枪不要停,缓缓的用刀片将芯片向上挑一下,若芯片活动比较大时就可以将芯片撬起。下一步工作是清理主板上的残胶。先用烙铁将残胶去掉,除残胶的方法和去余胶的方法一样,用镊子顺着焊点的缝隙扫荡,这样除胶基本不会掉点。
如果万一掉了焊点怎么办呢?那就需要连线。那么连线又怎样使它牢固不动便于装芯片呢?掉点可分为两种情况:一是掉明点,也就是说表面有引线的点;二是掉暗点,就是夹层线的点。两种情况就有两种不同的连法。先说第一种掉明点连线:将焊点引线的表面绝缘层用刀片轻轻刮掉,镀锡后用漆包线连到缺点处割断引线,最好用风枪吹一下此引线,这样装芯片时就不易错位。对于掉暗点的连线就较复杂了,暗点的连线方法有两种:一是用刀片在掉点处刮出内线用锡浆涂在掉点处,用风枪吹成一个锡球;另一种方法是用刀片刮 出内线后用漆包线连出来。手机为多层主板,用刀片刮内线的时候,千万不要刮得太深,以免割断夹层线。
参与人数 4下载分 +50 收起 理由
陈正权 + 5 杨大神。
lihangu + 5 很给力!
ptmanager + 30 很给力!
月饼 + 10
发表于 2015-4-23 18:20:56 | 只看该作者 �
好资料。已收纳到本帖:http://www.chinafix.com/thread-855475-1-1.html
发表于 2015-4-24 06:48:56 | 只看该作者 �
掉点比较麻烦
发表于 2015-4-24 14:41:30 | 只看该作者 �
手机还没有搞过IC 学习了
发表于 2015-4-24 23:41:46 | 只看该作者 �
谢谢,好详细,如果可以图文一起更好
发表于 2015-4-25 12:04:40 | 只看该作者 �
杨老师厉害!
发表于 2015-4-25 22:22:53 | 只看该作者 �
历害,要是有图片就好了
头像被屏蔽
8#
发表于 2015-4-26 15:48:22 | 只看该作者 �
学习了。很好
发表于 2015-4-26 15:55:44 | 只看该作者 �
有视频 就更强悍!!
发表于 2018-9-28 15:57:05 | 只看该作者 �
有这些比理论知识都重要好多 谢谢。。。。
发表于 2018-9-28 16:06:16 | 只看该作者 �
        给愿意分享经验的人加分!
