故障现象:开机掉电,进
PE也是掉电,进
BIOS长时间都不掉电,只要进
PE,一般在滚动条处掉电,有时在
PE桌面掉电,有时进桌面几分钟后掉电(不超过三分钟掉电)。掉电后可以重新触发。这种机子我压根就有点怕,毕竟机器还能正常开机,要一不走运弄黑了怎么办,但不修又不行
,还是按常规方法试试吧,先换了CPU和内存这些外设都试了下,没作用,理论不扎实,只能试着修啦,先裸机通电,检查散热系统,用手摸散热模组,发现排风温度不高,但显卡上面温度比较高,有些不正常,由于冷卻状态下进PE也是在二分钟之内就会掉电,所以暂时排查散热模组引起的,不能进PE可以排查不是软件引起的原因,接着拔掉光驱、硬盘、内置键盘、鼠标再次进PE,情况依旧,接着禁用外设声卡、网卡、发现BIOS没有这选项,就进BIOS时摸了下表面温度,基本正常,暂时排查这里,接着用
示波器测量CPU电压、内存、显卡电压都正常,波形也正常,接着找到
图纸,看看是不是温控引起的误动作,
电路图如下:
修完才发现这问题好简单,没什么技术含量,谨供新手参考,但发现发贴打字排版真费时间,没Wrod来得容易,所以我一般发现好点的贴子都会帮忙加点分,反正不扣咱自己分,有何不可,一来给别人点鼓励,二来好贴子多了自己又能学到一些东西,要不然论坛每天都是那几个贴子,我相信谁进来玩不了几天就不来了,你说呢?
