查看: 10158|回复: 32
电脑主板老是卡死不动,或者重启,求解决办法
发表于 2015-9-29 11:35:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位师傅,我有一台X58电脑,冷机可以使用1个小时左右,然后会出现画面定个死机或者重启,排除散热问题,显卡内存硬盘全都代换试过无效,检查主板电容没有漏液什么的,更换CPU供电电容无效,检查南桥周围发现有几个电容温度高,检查发现一个电容漏电,更换后还是发热,故障不变,怎么办?
发表于 2015-9-29 11:42:05 | 只看该作者 �
这种问题好像很不好修,好像你这个还要用到示波器才能修得好了,信号级了应该
刚刚回复信息又死了,cpu温度40度左右正常,南北桥温度也正常,冷机就能用一会,热了就定格死机或者重启,电压也都正常  详情 回复 发表于 2015-9-29 11:52
发表于 2015-9-29 11:52:40 | 只看该作者 �
这样的主板,我等小菜是修不好的了.  详情 回复 发表于 2015-9-29 11:53
发表于 2015-9-29 11:53:32 | 只看该作者 �
小近zlk 发表于 2015-9-29 11:52
刚刚回复信息又死了,cpu温度40度左右正常,南北桥温度也正常,冷机就能用一会,热了就定格死机或者重启 ...
这样的主板,我等小菜是修不好的了.
等大神看看咯  详情 回复 发表于 2015-9-29 12:00
发表于 2015-9-29 12:00:30 | 只看该作者 �
scq330 发表于 2015-9-29 11:53
这样的主板,我等小菜是修不好的了.
等大神看看咯
发表于 2015-9-29 12:16:51 | 只看该作者 �
如果有示波器可以看一下时钟是否都正常,如果不正常会死机的
哥们,这个软件好用吗  详情 回复 发表于 2015-9-30 23:05
没有示波器,用hwmonitor软件检测电压,+12v很低,只有5.65v,但是用万用表测有11.9v  详情 回复 发表于 2015-9-29 12:28
发表于 2015-9-29 12:28:16 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-29 12:31:39 | 只看该作者 �
C:\Users\Administrator\Desktop
发表于 2015-9-29 13:32:00 | 只看该作者 �
最好换个IO看看
发表于 2015-9-29 14:30:25 | 只看该作者 �
不知有没类似温控芯片的东西
发表于 2015-9-29 14:32:51 | 只看该作者 �
这种难搞哦,一般手段是真搞不定的
发表于 2015-9-29 15:37:55 | 只看该作者 �
这问题很奇葩啊,等大神来吧
发表于 2015-9-29 16:24:03 | 只看该作者 �
这种问题不好修,烦
发表于 2015-9-29 19:50:14 | 只看该作者 �
这个故障太广泛了,电源、内存、CPU、桥都会产生此现象,也不好固定在哪一块
电源800w的,内存以及CPU装在其他机器上正常使用,确定问题就在主板,使用诊断卡正常跑码知道进入系统,但是死机时诊断卡不出代码,没反应,就一直AA,强制关机重启又正常跑码  详情 回复 发表于 2015-9-29 19:58
发表于 2015-9-29 19:58:39 | 只看该作者 �
诊断卡AA  详情 回复 发表于 2015-9-29 21:27
发表于 2015-9-29 21:27:17 | 只看该作者 �
小近zlk 发表于 2015-9-29 19:58
电源800w的,内存以及CPU装在其他机器上正常使用,确定问题就在主板,使用诊断卡正常跑码知道进入系统, ...
诊断卡AA
发表于 2015-9-29 22:25:29 | 只看该作者 �
真相与你擦肩而过了
什么真相?  详情 回复 发表于 2015-9-30 07:51
发表于 2015-9-29 23:18:14 | 只看该作者 �
现在的电源也是乱来,虚标功率的,
你的电脑有那么耗电吗,要用到800W的?????
显卡是HD6990,功耗大,所以用800w电源  详情 回复 发表于 2015-9-30 07:52
发表于 2015-9-29 23:20:55 | 只看该作者 �
你换了CPU没,换了CPU查看滤波电容是否正常
CPU换到其他电脑上正常,别的CPU换过来一样的死机或者重启  详情 回复 发表于 2015-9-30 07:54
CPU换到其他电脑上正常,别的CPU换过来一样的死机或者重启  详情 回复 发表于 2015-9-30 07:53
发表于 2015-9-29 23:42:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
什么真相呢?我的显卡是HD6990功耗大  所以用800w电源
