当前专题: 联想G480开机不显示
联想G485 AMD板载CPU 独显故障:开机没显示,电流:0....
931946南桥 BIOS芯片型号:25Q32 BIOS 文件大小:4MB机器外壳型号是:联想G485 AMD 板载CPU 独显BIOS故障:开机没显示,电流:...
标签: 130   阅读全文
联想G455可以开机可以关机键盘可以控制但是外接和内屏...
今天客户送修一台联想G455的笔记本,故障是可以开机但是不显示,一看是AMD的先让客户留机报价,客户走后开始上电测试,发现电流跳变正常,但是外接和内屏都不...
联想G455开机无显示
联想G455开机无显示
拿来,显卡修得一塌糊涂,报价换显卡。换了显卡还是一样问题,电流有明显跳变,可以到1.8几。按开关可以关机,我把北桥也重新值了一遍还是一样问题。...
标签: 显卡   报价   阅读全文
联想G450开机无显示,外界不显示
联想G450开机无显示,外界不显示
表现为开机电流到0.8后再到1.2-1.4之间不显示,貌似显卡没过,论坛里讲USB是通病的,但是测试USB阻值正常,没有损坏痕迹,吹显卡没用,但是开机在很短时间内(5...
标签: 显卡   通病   阅读全文
联想G465C开机不显示,电流2.45a
一台联想G465C本本,客户反应在系统内点了什么就黑屏了,再开就开不开了,接电流表开机有跳变,好像是0.25-1.0-1.5 2.0-1.8-2.1-1.9-2.4-2.45,...
标签: 黑屏   阅读全文
联想G575 coms电池漏电引起开机不显示
接了同行一台联想G575笔记本,开机电流到0.4左右不显示,以为是桥的问题,拆开AMD的主板习惯性量一下coms电池,电池不到1V,换一个新电池开机显示了,以为就这样...
联想G450开机没有正常,但是屏不显示
联想G450开机没有正常,但是屏不显示
主板没有点亮,灯可以控制,请问各位先辈是什么问题,这个本本有什么关于此类问题的通病没有
标签: 通病   阅读全文
联想G475 AMD独显 故障:开机没显示 小电池换了很快没...
893632机器外壳型号是:联想G475 AMD独显联想G475 故障:开机没显示 小电池换了很快没电 RTC电路有问题 通病 秒杀 版号LA-6755P...
标签: 通病   阅读全文
联想G475开机没显示 RTC电路问题
联想G475开机没显示 RTC电路问题
故障:开机没显示 昨天修的联想G475 AMD集显的 光板开机电流也有跳变 0.35-0.5-0.6-0.45-0.51就不动了 测量各路供电 修AMD的机器我有个习惯 最先测量COMS电池...
标签: 开不了机   刷BIOS   阅读全文
联想G475开机0.42电流没显示
联想G475开机0.42电流没显示
此机正常电压开机为0.65就有显示,南桥BIOS刷过 EC也刷过,此为APU CPU只有一个桥,桥也加焊过,CPU也加焊过,有谁遇过这个问题分享下
标签: cpu   阅读全文
联想G505机子开机不显示,急
联想G505机子开机不显示,急
联想G505机子开机不显示,外接显示器也没显示,拆机测得CPU有0.93V的电压,有温升,旁边的显卡也有0.97V的电压,也有温升, 已经刷过BLOS,问题还是一样,测得...
标签: cpu   显卡   通病   阅读全文
联想g455关机第一次开机不显示强行状关机再开就能亮
是这样的客户拿过来一台g455开机不显独立显卡amd的u,上电电流卡在1.45左右,怀疑显卡或北桥问题,跟客户报了260,客户同意了, 打发客户走之后,就用手压显卡...
标签: 显卡   独立显卡   阅读全文
联想 G475 开机不显示 电流0.8 左右 刷了BIOS 显卡也...
联想 G475 开机不显示 电流0.8 左右 刷了BIOS 显卡也做了还是不行 之前有一台CPU都换了 还是不行 在线等 望高手指点
标签: cpu   BIOS   显卡   阅读全文
联想G475从不触发到开机显示掉电维修
联想G475从不触发到开机显示掉电维修
装上内存和屏,显示了(还掉电啊!亮一下就掉了。AMD的散热没做好,会出现此故障。重新加上硅胶,再次开机(还掉)。801467观察EC被同行焊过,...
联想G570开机白屏外接不显示
联想G570开机白屏外接不显示
今天接到一个G570集显的,开机白屏,外接不显示。我是新手求高手指点该从哪查起
标签: 不显示   联想   阅读全文
联想G405开机不显示
联想G405开机不显示
联想G405开机灯亮 硬盘不转 也不显示 什么问题?
标签: 硬盘   阅读全文
联想G450开机屏幕无显示
联想G450开机屏幕无显示
有一台联想G450开机,风扇和指示灯工作正常,但屏幕无显示,外接显示器没有任何反应,难道外接显示器就不亮吗?
标签: 显示器   联想   阅读全文
联想G475AX 开机显示掉电到0.3A左右
20:24 2014/10/10 联想G475AX-AMD单桥独显正反面各2片显存-板号PAWGC LA-6755P Rev1.0 2011-09-26 25Q16 还是同行拿来的机子。原来是这样子的,开机电流到0.3a...
标签: 130   阅读全文
联想G485开机不显示
联想G485开机不显示
版号:LA-8681P AMD主板 独立显卡 板载CPU 单内存槽 待机0.01正常 可以触发 开机电流0.35跳到0.68就跳不上去了 不插内存电流也一样 测试各电感电压都正常 南桥...
