查看: 4786|回复: 26
联想G475开机0.42电流没显示
发表于 2015-5-28 12:58:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机正常电压开机为0.65就有显示,南桥BIOS刷过 EC也刷过,此为APU CPU只有一个桥,桥也加焊过,CPU也加焊过,有谁遇过这个问题分享下
发表于 2015-5-28 13:46:38 | 只看该作者 �
南桥上面有个电容坏了,你仔细看看!!通病!!
对的。南桥上面的一个电容,在对位脚的那个位子处,和RTC相通的。  详情 回复 发表于 2015-5-31 13:20
是330电容吗?这机没有缺少电压,电压都正常,也曾怀疑CPU和桥,  详情 回复 发表于 2015-5-28 15:14
发表于 2015-5-28 13:12:47 | 只看该作者 �
SLP_S3和SUSP#为3.3V求思路
发表于 2015-5-28 13:15:26 | 只看该作者 �
仔细测下,应该有电压没出来。
发表于 2015-5-28 13:21:18 | 只看该作者 �
CPU 坏的几率大, COMS电池满电不
发表于 2015-5-28 13:27:39 | 只看该作者 �
查转换电压
发表于 2015-5-28 13:35:15 | 只看该作者 �
AMD 的机子要先看下COMS 电池电量
发表于 2015-5-28 13:44:36 | 只看该作者 �
可以按照时序干呀
发表于 2015-5-28 15:11:58 | 只看该作者 �
COMS电池已经没有电了,已经换了但是还是一样
发表于 2015-5-28 15:14:52 | 只看该作者 �
是桥上面的贴片电容 应该已经裂开了,你注意观察下  详情 回复 发表于 2015-5-28 21:15
发表于 2015-5-28 21:15:50 | 只看该作者 �
G475 还是G485? …………  详情 回复 发表于 2015-5-28 21:36
发表于 2015-5-28 21:27:51 | 只看该作者 �
还是cpu 可能大点,感觉没跑码
发表于 2015-5-28 21:34:43 | 只看该作者 �
转换电压、 显卡吹下看看]
发表于 2015-5-28 21:36:32 | 只看该作者 �
G475 还是G485?
G475集显,板载CPU,单桥  详情 回复 发表于 2015-5-29 09:44
发表于 2015-5-28 21:36:53 | 只看该作者 �
这个机器 换桥的概率很大 ……
发表于 2015-5-29 09:33:56 | 只看该作者 �
这现在查到内存没有复位,[img][/img]DDR_RST#复位信号是从CPU发出,这个信号还有没有其它受控制,请高手指点下
发表于 2015-5-29 09:40:03 | 只看该作者 �
G475集显图纸
联想G475 _LA-6755P 7P.pdf
1.27 MB, 下载次数: 7, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-5-29 09:42:54 | 只看该作者 �
刷BIOS 焊桥 换CPU  三板斧哈哈
不行也只能大动干戈  详情 回复 发表于 2015-5-29 11:22
发表于 2015-5-29 09:44:11 | 只看该作者 �
这机子我修过的 一般都是进水的
发表于 2015-5-29 09:44:46 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2015-5-28 21:36
G475 还是G485?
G475集显,板载CPU,单桥
