查看: 2761|回复: 12
联想G450开机无显示,外界不显示
发表于 2015-8-18 11:20:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
表现为开机电流到0.8后再到1.2--1.4之间不显示,貌似显卡没过,论坛里讲USB是通病的,但是测试USB阻值正常,没有损坏痕迹,吹显卡没用,但是开机在很短时间内(5秒不到)显卡很烫,感觉像是短路,但是又不确定,毕竟BGA有风险,想求教各位给个方向
发表于 2015-8-18 11:24:46 | 只看该作者 �
直接搞,怕什么啊,反正是问题机子
发表于 2015-8-18 11:38:07 | 只看该作者 �
屏线坏了吧
不跑码,电流在1.3基本停了  详情 回复 发表于 2015-8-18 11:49
发表于 2015-8-18 11:40:09 | 只看该作者 �
刷个  BIOS 看看
发表于 2015-8-18 11:42:00 | 只看该作者 �
重植显卡吧
我准备换显卡,显卡温度台不正常了  详情 回复 发表于 2015-8-18 11:49
发表于 2015-8-18 11:42:58 | 只看该作者 �
楼主修好了么!
发表于 2015-8-18 11:49:04 | 只看该作者 �
不跑码,电流在1.3基本停了
发表于 2015-8-18 11:49:35 | 只看该作者 �
我准备换显卡,显卡温度台不正常了
先重植,不行再换呀,有时候空焊会导致电流加大,发热大  详情 回复 发表于 2015-8-18 11:55
发表于 2015-8-18 11:53:08 | 只看该作者 �
刷个bios看看 不行再搞显卡了
发表于 2015-8-18 11:55:18 | 只看该作者 �
电脑医生201405 发表于 2015-8-18 11:49
我准备换显卡,显卡温度台不正常了
加焊后涛声依旧  详情 回复 发表于 2015-8-18 12:28
发表于 2015-8-18 12:28:57 | 只看该作者 �
加焊后涛声依旧
发表于 2015-8-18 13:23:43 | 只看该作者 �
USB口有顺坏吗  有的话先拆掉再说 还有就是USB口的供电滤波电容也拆掉
发表于 2015-8-18 14:05:21 | 只看该作者 �
换显卡解决,原显卡是N10M-GS2-S-A2手中没有。于是找了一个N11M-GE1-S-B1代换,完美亮机,显卡驱动都不用打。
