查看: 7043|回复: 14
联想G505机子开机不显示,急
发表于 2015-3-25 12:32:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G505机子开机不显示,外接显示器也没显示,拆机测得CPU有0.93V的电压,有温升,旁边的显卡也有0.97V的电压,也有温升,
已经刷过BLOS,,,,问题还是一样,,,,测得内存有电压1.45V左右,其他+3.3,+5V的电压也有,感觉电压都很正常,,,,CPU也重焊了2次,问题一样
感觉跟网上说的是通病,,但是不知是什么问题,,求大神指点,,,在线等
发表于 2015-3-25 12:42:46 | 只看该作者 �
要是急就换板,不急就慢慢查电路
发表于 2015-3-25 12:44:16 | 只看该作者 �
电流跑了几下
发表于 2015-3-25 13:08:19 | 只看该作者 �
有跳变不亮的话是不北桥就是显卡。没有跳变的话就查信号了
大哥说得也太笼统了吧,这只能说一大部分是这样子,还是有电路问题的说,小心误人子弟哦  详情 回复 发表于 2015-3-25 13:15
发表于 2015-3-25 13:15:25 | 只看该作者 �
发表于 2015-3-25 17:22:13 | 只看该作者 �
集显电压出来了没有啊
发表于 2015-3-29 19:42:15 | 只看该作者 �
感觉是CPU坏了,,,有点麻烦,没换过桥
发表于 2015-3-29 21:08:37 | 只看该作者 �
没事加cpu...,你电流多少哦
发表于 2015-3-29 23:26:44 | 只看该作者 �
显卡坏了啊
发表于 2015-3-30 07:47:49 | 只看该作者 �
看看电流跑多少  大家才能帮助你
发表于 2015-3-30 09:57:05 | 只看该作者 �
CPU不会是你加挂了吧
发表于 2015-4-17 18:28:55 | 只看该作者 �
我也有台,有搞定木有
发表于 2015-4-17 18:52:33 | 只看该作者 �
CPU 虚焊的多吗? 我还没焊过
发表于 2015-4-17 18:56:30 | 只看该作者 �
显卡或内存,查下管导通后的电压
发表于 2015-4-17 19:13:21 | 只看该作者 �
是不是CPU坏了
