当前专题: 开机显示掉电
华硕笔记本A84S开机显示商标就掉电是什么原因?
开机显示商标后就掉电了,但是有时也是可以进入系统使用的?而且,有时你用线充,开机就没事。单 用电池就会出现这种问题?求解释。谢谢大神
明基g900wd,开机显示2秒正常电脑桌面信号,然后就黑屏,...
明基g900wd,开机显示2秒正常电脑桌面信号,然后就黑屏,电源灯亮 好多年不修显示器了,大家的判断 估计是智能板还是电板?
标签: 桌面   阅读全文
MSI B75MA-E31开机右下角重复显示A3,放电提示F1F2后...
B75MA-E31开机右下角重复显示A3,放电后显示正常,但提示按F1或F2,按后死机或重启,又重复显示A3,再放电又这样,最初以为是二合一的桥有问题,压桥没反应,3。...
标签: 芯片   阅读全文
一台海尔T6-C笔记本开机显示到LOGO就掉电了
一台海尔T6-C笔记本开机显示到LOGO就掉电了,折开板号是:DASWHMB18F0。其实跟神州A460一样的板号 故障是这样的:接电源自动通电到LOGO掉电后发现待机3/5V没电压...
昭阳E23开机到显示瞬间掉电
昭阳E23开机到显示瞬间掉电
S0,输出脚是3.3VS0,看下图纸没有安装,果断拔掉,再次开机电流可以上到1.1几,但是瞬间掉电,散热片装上也是一样,接上屏幕显示的时候像是雪花似的红屏,之后...
标签: cpu   掉电   阅读全文
无显示,通电不掉电,待机23ma左右,开机900ma左右,...
有没有高手秒杀它吧!补充内容(2015-1-5 15:07):南桥边上的32.768晶振不起振,是什么原因,其他各项电压都有,内存没波。
标签: 掉电   阅读全文
DELL N4010独显主板开机显示后突然掉电维修
掉电待机有电压,IO换过,显散器换过,CPU滤波电容叠罗汉试过,温控芯片也换过,故障依旧,修这种故障都不知道怎么查,听月饼老师说过修掉电的机器用示波器下降...
标签: cpu   芯片   维修   掉电   阅读全文
HKC N1816 LED显示器开机亮两秒及掉电
18.5寸LED开机两秒LOG显示完指示灯就灭了,再按开机无反应,但可以按M菜单键再次点亮,也一样。开关键要等大约二三十秒后可以开机。开后两秒也会关掉。现在以经...
标签: 掉电   阅读全文
苹果A1466,进水清后正常开机,但充满电后显示开机0.01...
苹果A1466,进水清理后正常开机,但充满电后,用可调电源开机显示0.01电流,电脑用着也正常。开机时候,外接着电源,把电池拔下,就断电,断电后,还可以触发显示...
标签: 电脑   苹果   阅读全文
ASUS X44H 开机有电不显示
ASUS X44H 开机有电不显示
新手.大虾给个方向了.ASUS X44H 开机,指示灯亮,硬盘响一下没声音,屏显 无,接外屏也不显示,指示灯一直为开机状态,光驱可进可出.
标签: 硬盘   阅读全文
联想G475从不触发到开机显示掉电维修
联想G475从不触发到开机显示掉电维修
装上内存和屏,显示了(还掉电啊!亮一下就掉了。AMD的散热没做好,会出现此故障。重新加上硅胶,再次开机(还掉)。801467观察EC被同行焊过,...
y450开机显示LOGO掉电
y450开机显示LOGO掉电
于 2014-11-29 18:07 编辑y450开机显示LOGO掉电 掉电掉到0.01 个个 电压也量了 没有异常(裸板测也是一样)(这个本本一开始不开机加焊显卡那里的小板ok ...
标签: 不开机   芯片   显卡   掉电   阅读全文
联想液晶显示器开机电源灯一闪一闪的光栅也跟着闪
一台用10年以上的老液晶显示器最近开始罢工了,开机能玩一会吧。之后就开始不定时的停机一会好一会坏,这是急人。昨天决定拆机检查,在线检查电源电压正常。怪了...
标签: 液晶显示器   阅读全文
DELL 1420 电池开机正常,适配器不显示掉电?
DELL 1420 电池开机正常,适配器不显示掉电?一台DELL 1420 电池开机正常进系统,没有问题。但是用电源开机,没有显示就直接掉电了,用电流表,电流有...
标签: BIOS   显卡   掉电   阅读全文
华硕A52J 开机健无电压 BIOS放电 自动加电显示log后掉...
华硕A52J 开机健无电压 BIOS放电 自动加电显示log后掉电,直接换EC修复 it8570e
标签: 华硕   阅读全文
长城M8WHQ5显示器开机不上电
长城M8WHQ5显示器开机不上电
请教 一下 电源板12V输出和5V变低 量400V大电容 只有120V左右 保险没有断 桥堆是由四个二极管 二极管一边有240V 另一边有120V 出到热免电阻也是120V 到大电容 是...
标签: 显示器   阅读全文
AOC 2016Sw+电脑开机有时不亮,电源灯是亮的,按一下...
AOC 2016Sw+电脑开机有时不亮,电源灯是亮的,按一下开关显示器就亮了,换过高压板。
标签: 电脑   阅读全文
联想Z380开机显示后十秒掉电
联想Z380开机显示后十秒掉电
我加焊了这个风扇管理芯片后好了,用一天又不行,这个第六角没有3V 如果有3V就不会掉电。芯片也换过了,求助一下大家
标签: 芯片   阅读全文
联想G475AX 开机显示掉电到0.3A左右
在板上PD805是空的,开机显示的时候PX_MODE也是0伏,它也被排除了, 看来问题就在PE_GPIO1上了,我又人为的上拉一个5伏到PE_GPIO1,还是掉电,被拉低,看来就是这...
标签: 130   阅读全文
开机显示后掉电
开机显示后掉电
全是开机显示后掉电的,时间不定,有时十几分钟,有时开机画面出现后就掉,头都搞大了,CPU,内存,BIOS,都排除了,在论坛里也有这种类似的现象,但都没有好的...
标签: cpu   BIOS   掉电   解决方法   阅读全文
