查看: 11708|回复: 15
MSI B75MA-E31开机右下角重复显示A3,放电提示F1F2后重启又反复之维修!
发表于 2015-2-9 09:05:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块V星的主板, MSI B75MA-E31开机右下角重复显示A3,放电后显示正常,但提示按F1或F2,按后死机或重启,又重复显示A3,再放电又这样,最初以为是二合一的桥有问题,压桥没反应,3。3V电池正常,就确定为BIOS有问题了,没搜到,最后到官网找到了,但是这个BIOS芯片很是特别, 不一样的,同样的25系列,但大小和引脚都不一样,编程器没有这样的座子,于是想到了把8个引脚用线焊接到座子上,就这个样子的, 一定不要出错哟!上编程器,先试试能不能认出芯片,一切正常后备份,写入! 成功写入后再试机吧! OK,能正常进入BIOS了,重启正常进入系统!BIOS芯片在主板上的位置。 白色的SATA接口的下面就是了。最后附上可用的官方BIOS,希望能对需要的朋友有所帮助!8M的BIOS,不能一个上传,分卷压缩了,也可直接去官网下载!
E7808IMS.zip
879.21 KB, 下载次数: 60, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
7808v32.zip
3.99 MB, 下载次数: 99, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 4下载分 +25 收起 理由
zhx65257855 + 5 很给力!
古典浪漫 + 5 赞一个!
付吕剑武 + 10 赞一个!
20090101 + 5 赞一个!
发表于 2015-2-9 10:20:08 | 只看该作者 �
这种BIOS芯片我在IBM的一台超极本上也见过一次。
在台机上比较少见,我还是第一次见到,笔记本上多一点吧  详情 回复 发表于 2015-2-9 10:41
发表于 2015-2-9 10:41:55 | 只看该作者 �
发表于 2015-2-9 10:43:53 | 只看该作者 �
我感觉用笔记本上常见的那种25系列是可以代换的,可能要用线延长一个引脚就行。
发表于 2015-2-9 11:21:40 | 只看该作者 �
谢谢楼主提供
发表于 2015-2-9 11:31:46 | 只看该作者 �
这种BIOS在富士通的笔记本板上也有见到过,就是老机,容量没那么大
发表于 2015-2-9 11:59:34 | 只看该作者 �
很有借鉴意义
发表于 2015-2-9 12:08:50 | 只看该作者 �
只要是25系列的就可以刷
发表于 2015-2-9 12:14:09 | 只看该作者 �
这种贴片sdrom,在手机上用的比较多,一般都用winbond
发表于 2015-2-9 13:50:53 | 只看该作者 �
这就是经验
发表于 2015-2-9 14:04:20 | 只看该作者 �
谢谢楼主提供
发表于 2015-2-9 15:48:09 | 只看该作者 �
好经验,谢谢分享
发表于 2015-2-9 16:24:15 | 只看该作者 �
thanks for sharing
发表于 2015-2-9 17:53:26 | 只看该作者 �
感谢楼主分享!
发表于 2015-2-9 18:37:12 | 只看该作者 �
谢谢楼主的慷慨!
发表于 2015-2-9 21:38:26 | 只看该作者 �
这个我也接线试过的确可以,遇到的很少,就没做转换插座,要是维修多的话可以做个座子
