查看: 6793|回复: 13
[联想]
AOC 2016Sw+电脑开机有时不亮,电源灯是亮的,按一下开关显示器就亮了
发表于 2014-10-25 09:24:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2014-10-25 09:45:53 | 只看该作者 �
拔掉按键板试试,有可能是按键的问题!希望能帮到你!
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
826399453 + 5 赞一个!有道理!
发表于 2014-10-25 09:27:50 | 只看该作者 �
你看看有没有图像 要是有图像 还是得看看高压和灯管
发表于 2014-10-25 09:36:10 | 只看该作者 �
出问题时 屏幕能不能正常显示阴影画面  高压板亮度调节信号 和控制 是否有电压
发表于 2014-10-25 09:36:49 | 只看该作者 �
你说的太简单了 没法帮你分析啊。。
发表于 2014-10-25 09:37:42 | 只看该作者 �
电容有没有鼓呀?12V5V会跳变吗?换电容试试!
发表于 2014-10-25 09:41:47 | 只看该作者 �
估计是暗屏,建议好好看下
发表于 2014-10-25 09:43:24 | 只看该作者 �
12V 5V会跳的话,有可能一次电源和二次电源电解电容容量不够!
要是不跳变就有可能是驱动板的问题了!
发表于 2014-10-25 09:50:22 | 只看该作者 �
换按键试试
发表于 2014-10-25 10:00:05 | 只看该作者 �
你量一下 开关的电压  是不是比较低呀了
发表于 2014-10-25 10:31:32 | 只看该作者 �
供电都正常了吗,
发表于 2014-10-25 11:19:20 | 只看该作者 �
你描述的还能再详细些吗?不懂你说的什么?
发表于 2014-10-25 15:08:02 | 只看该作者 �
什么意思  开机不亮 按开关亮?
发表于 2014-10-26 15:08:57 | 只看该作者 �
我感觉是灯管故障,高压保护,按开关一直能亮的话把按键换掉,不行刷程序
