清华同方锋锐K41H不触发,COMS放电后能自动开机显示,装上电池后又不开机显示,刚一看这现样,不好修,查了一下后,其实很简单, 量开关,电压0.768V 偏低很多,...
893632机器外壳型号是:联想G475 AMD独显联想G475 故障:开机没显示 小电池换了很快没电 RTC电路有问题 通病 秒杀 版号LA-6755P...
华硕K43SV开机掉电几次才能显示,论坛里找了半天也没有这个型号的。我把USB 3.0的芯片晶振拆了就没事情了 可以说就是这的问题 论坛里有K43SJ的刷了不行 故障依旧...
MS-14551用电源开机正常,用电源进系统后也能显示电池信息包话冲电多少,电量多少,一取掉电源马上黑屏,CPU风扇正常运转,测量发下无CPU供电了,用电池开机测量...
型号:PP26L故障现象:开机到0.43掉电,有时可以显示,但用不了多久会掉电 故障维修:开机到0.43掉电,有时可以显示。分析这种情况可以是元器件老化没有完全导通...
8左右掉电,去掉内存不掉电。插跑码卡可以跑码,然后掉电,测亮上电除了CPU的集显供电电压不出外其它的都有,以为是供电问题,换95831无果,后面论坛下BIOS。...
用适配器和电池都能开机,只用电池开机时,进系统会显示接适配器图标,电池只放电不充电。充电电压有10.50V,BQ24751 14脚 只接电池为5V,接适配器和电池为19V,...
最近在看电视的时候突然黑屏,无声音无图像,仅电源指示灯亮,过几小时后开机又正常了,但前天开机又只有电源指示灯亮,遥控开机灯由绿色变成白色,遥控再无效果...
