查看: 5100|回复: 16
索尼MBX-240 开机显示一会就关机掉电!
发表于 2015-3-27 16:17:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   索尼 版号MBX-240 开机进系统显示一会就关机掉电,已经遇到几台同样问题,也不知怎么解决。有解决的出来分享一下!
发表于 2015-3-27 16:29:11 | 只看该作者 �
索尼的风扇有问题会掉电,注意一下子。
嗯 这个不是风扇问题。之前就是这问题 换板子用了一年这块又出现这问题了  详情 回复 发表于 2015-3-27 17:08
发表于 2015-3-27 16:31:20 | 只看该作者 �
掉电前风扇狂转一会  是不是BIOS的问题呀 就像华硕那样的。
发表于 2015-3-27 17:08:36 | 只看该作者 �
玩转本本 发表于 2015-3-27 16:29
索尼的风扇有问题会掉电,注意一下子。
发表于 2015-3-27 17:54:11 | 只看该作者 �
这种应该是个通病 还请高手指点。
发表于 2015-3-27 17:57:39 | 只看该作者 �
我有个一样的板子到sony logo处就死机 南迁换过usb外设都去了都不行最后换的主板
发表于 2015-3-27 20:25:22 | 只看该作者 �
是不是温控保护了
发表于 2015-3-27 20:34:05 | 只看该作者 �
这板我加焊过CPU供电芯片及上下管好过。你这情况会不会是温控电路故障或南桥虚焊呢?
发表于 2015-3-27 21:51:21 | 只看该作者 �
在bios里面自动关机不
排除风扇 系统显卡驱动问题了?
发表于 2015-3-27 22:05:08 | 只看该作者 �
没遇到过,修好了分享下
发表于 2015-3-27 22:12:36 | 只看该作者 �
掉电的机子不好修哟楼主修好了说下是哪儿的问题哈
发表于 2015-3-27 22:25:28 | 只看该作者 �
这问题可能是按钮的事
发表于 2015-3-27 22:27:51 | 只看该作者 �
这个机器开关键易进水  楼主可以看一下
发表于 2015-3-27 23:07:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主修好了,说下。
发表于 2015-3-27 23:19:17 | 只看该作者 �
修好了说下呀。这么多机子,可能会是通病
发表于 2015-3-27 23:49:12 | 只看该作者 �
楼主技术不错,学习了
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
我的泪为谁飞 -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-3-28 03:05:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有点像温控保护
