查看: 3938|回复: 19
K43SV 开机显示一下就掉电
发表于 2015-6-22 10:04:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
K43SV 开机显示一下就掉电
发表于 2015-6-22 10:07:00 | 只看该作者 �
是不是可调电源电流没调上去
发表于 2015-6-22 10:09:27 | 只看该作者 �
显示多久?掉电后是什么现象?
发表于 2015-6-22 10:16:53 | 只看该作者 �
显示就掉电,看看适配器的电流够了么,是不是限流了?
发表于 2015-6-22 10:23:24 | 只看该作者 �
这个问题不是很好修  我又一台索尼的 也是这个问题  显示几秒就掉电   MBX-237主板
你那个先换cpu供电芯片 不行换3v5v芯片 绝对ok  详情 回复 发表于 2015-7-22 17:09
发表于 2015-6-22 12:37:50 | 只看该作者 �
我也有一个修不好
发表于 2015-6-22 16:51:27 | 只看该作者 �
这问题,我以前遇到过HP的,刚看到LOGO就掉电,,,一直没修出来,
发表于 2015-6-22 17:16:26 | 只看该作者 �
刷个bios看看呀
发表于 2015-6-22 17:20:21 | 只看该作者 �
抓下是哪里掉的呀
发表于 2015-6-22 17:24:11 | 只看该作者 �
上波波啊。可惜我没波
发表于 2015-6-22 17:27:46 | 只看该作者 �
刷个BIOS试试,遇到过BIOS问题引起掉电的。
发表于 2015-7-6 23:41:51 | 只看该作者 �
我也修到了  还在查  来论坛看看有没有人遇到过
发表于 2015-7-7 20:10:05 | 只看该作者 �
换CPU试试,,
发表于 2015-7-22 11:35:43 | 只看该作者 �
昨天修一个联想G465C的是这种情况,刷一下BIOS就好 了。
发表于 2015-7-22 12:20:33 | 只看该作者 �
路过,学习
发表于 2015-7-22 12:25:30 | 只看该作者 �
这是仁宝的板,很少一亮就掉的,像是电流不够
发表于 2015-7-22 13:51:16 | 只看该作者 �
这种情况比较复杂  负载大了导致断电可能性比较大
发表于 2015-7-22 17:09:53 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-22 17:10:52 | 只看该作者 �
最讨厌的就是掉电的 不跑u的
发表于 2015-7-22 17:21:38 | 只看该作者 �
供电不足
查下供电
