查看: 4525|回复: 18
DELL型号PP26L开机到0.43掉电,有时可以显示,但会掉电
发表于 2015-5-29 16:33:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:PP26L故障现象:开机到0.43掉电,有时可以显示,但用不了多久会掉电
故障维修:开机到0.43掉电,有时可以显示。分析这种情况可以是元器件老化没有完全导通,导致负载不起。测得+5v_alw的转换电压+5v_run没问题,接下来测PQ49的+3.3v_alw的转换电压+3.3v_run。在开机时用示波器看出没有深度导通,有时+3.3v_run只的2.3V左右,明显不正常。测量+3.3v_alw电压正常,pq49mos管g极有13.5v电压正常,pq49已打开,S极应该是3.3V的电压输出。只有一种可能就是PQ49损坏。更换故障解决,这种问题好像是通病了,但也没有人发出来说明,有好多人在论坛上问,今天本人有空修到此问题发上做一参考
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
szzbq + 2 很给力!
古典浪漫 + 2 赞一个!
发表于 2015-5-29 16:40:24 | 只看该作者 �
楼主是怎么一下就想到了  3 5v后继呢?有这样的想法很好啊,思路正确会少走很多弯路呢
发表于 2015-5-29 16:44:26 | 只看该作者 �
不错,为我节约了时间
你现在修的就是这种问题吗  详情 回复 发表于 2015-5-29 17:01
发表于 2015-5-29 16:58:24 | 只看该作者 �
楼主修机子的思路一针见血啊
发表于 2015-5-29 17:01:10 | 只看该作者 �
15071354008123 发表于 2015-5-29 16:44
不错,为我节约了时间
你现在修的就是这种问题吗
发表于 2015-5-29 17:25:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种問题可不好找
来自: 微社区
头像被屏蔽
7#
发表于 2015-5-29 17:31:35 | 只看该作者 �
这问题慢慢查电压  lz发通病出来了  大家就省事多了
发表于 2015-5-29 21:52:08 | 只看该作者 �
谢谢分享了
3/5V后继这么容易出问题吗  详情 回复 发表于 2015-5-30 09:21
发表于 2015-5-29 23:42:08 | 只看该作者 �
3/5V后继这么容易出问题吗
发表于 2015-5-30 07:25:40 | 只看该作者 �
樓主技術了得。
发表于 2015-5-30 07:26:15 | 只看该作者 �
謝謝分享。。。。
觉得好别忘了加点精啊  详情 回复 发表于 2015-5-30 09:00
发表于 2015-5-30 09:00:24 | 只看该作者 �
觉得好别忘了加点精啊
发表于 2015-5-30 09:05:05 | 只看该作者 �
谢谢分享,还没遇到
发表于 2015-5-30 09:15:30 | 只看该作者 �
这思路很好啊
发表于 2015-5-30 09:21:11 | 只看该作者 �
楼主好技术啊!一针见血!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2015-5-30 09:21:47 | 只看该作者 �
3/5V后继这么容易出问题吗
发表于 2015-5-30 10:08:47 | 只看该作者 �
这个问题 ,查起来一般人可能查缺电压,电容性能不良什么的。 LZ查的很简洁合理。赞一个。
发表于 2016-5-23 10:02:56 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享经验       看来这个是通病   我今天也修到了   发现   3v转3V的管子    变成0.72v  了
发表于 2016-5-23 12:23:27 | 只看该作者 �
精华啊   哈哈。。。
