查看: 3340|回复: 8
联想Y560开机显示LOGO就掉电
发表于 2015-4-4 17:16:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2015-4-4 17:23:16 | 只看该作者 �
刷下BIOS试试
发表于 2015-4-4 17:25:55 | 只看该作者 �
和BIOS没关系吧    有电压不稳的可能  有温度的可能   进水了吗?   把外设拆下
发表于 2015-4-4 17:43:20 | 只看该作者 �
楼主解决没有
发表于 2015-4-4 17:45:47 | 只看该作者 �
不知道楼主问题解决了吗?赶紧发消息出来哦~
发表于 2015-4-4 18:50:23 | 只看该作者 �
木有 还没
发表于 2015-4-4 21:02:57 | 只看该作者 �
先裸板排除温度、开关等影响
发表于 2015-4-4 21:10:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
今天修了一台索尼也是这样,换了CPU供电芯片好了
发表于 2015-4-4 22:18:54 | 只看该作者 �
把散热处理一下    如果不行   最好的办法就是上示波器了
