查看: 3291|回复: 30
老板请教一个问题 华硕Z92J 接电就开机 显示正常 系统可关机
发表于 2015-3-6 16:00:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
老板     请教一个问题 华硕Z92J 接电就开机 显示正常 进系统后可正常关机 再开机也正常
发表于 2015-3-6 16:04:37 | 只看该作者 �
电池没有电了吧
发表于 2015-3-6 16:05:52 | 只看该作者 �
电池坏了
发表于 2015-3-6 16:48:22 | 只看该作者 �
拆下主板  也是这样  与电池无关
发表于 2015-3-6 16:55:14 | 只看该作者 �
不是小电池就是南桥
发表于 2015-3-6 17:13:43 | 只看该作者 �
南桥试试吧
发表于 2015-3-6 17:24:09 | 只看该作者 �
排除CMOS电池问题,就是桥RTC问题,查相关的吧
发表于 2015-3-6 17:26:21 | 只看该作者 �
应该是CMOS 电池坏了
发表于 2015-3-6 17:33:28 | 只看该作者 �
南桥的,RTC电路你有没有查过,,,自动上电一般都是它的问题!
发表于 2015-3-6 17:43:57 | 只看该作者 �
华硕没COMS电池自动开机
发表于 2015-3-6 18:21:16 | 只看该作者 �
应该是主板电池没电了
发表于 2015-3-6 19:01:39 | 只看该作者 �
有些板没电池就自动开机 现在的新板好多都这样
发表于 2015-3-6 19:03:23 | 只看该作者 �
学习了!!!!!
参与人数 2下载分 -7 收起 理由
zhu568849139 -5 【严管版块】严禁灌水
天意wx -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-3-6 19:13:50 | 只看该作者 �
哥  你是做维修的吗?
发表于 2015-3-6 20:06:25 | 只看该作者 �
这就是CMOS电池供电异常的现象!
发表于 2015-3-6 21:03:43 | 只看该作者 �
这种文图具体需要查下
你要是用户就找个专业的地点检测下
发表于 2015-3-7 10:15:28 | 只看该作者 �
我是做维修的   但入道不久 ,见笑了  。按常规检查不行    CMOS电池确实有电 2.9V.主板 电池座的焊点上也有2.9V
发表于 2015-3-7 10:30:25 | 只看该作者 �
插RTC电压
发表于 2015-3-7 10:42:16 | 只看该作者 �
574237322 发表于 2015-3-7 10:15
我是做维修的   但入道不久 ,见笑了  。按常规检查不行    CMOS电池确实有电 2.9V.主板 电池座的焊点上也 ...
查查RTC电路 刷刷BIOS
发表于 2015-3-7 10:44:41 | 只看该作者 �
显卡板问题导致
