当前专题: 不跑码维修
华硕P5G41T-M LX3 REV:1.01 复位灯常亮不跑码维修
就是她 我直接更换了排阻 三极管我根本无视它1207572然后自信的上机 果然正常了跑码了 1207574貌似有很久没见到风神了 可能...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
映泰G31-M7 TE 不跑码维修
映泰G31-M7 TE 不跑码维修
今天收到一块映泰G31-M7 TE 客户反应开机不显示。...我想2V也算出来了啊,于是到官网下载个BIOS,用809刷进去,奇迹出现了,开机能自检跑码了。
标签: 维修   BIOS   阅读全文
联想 L-IG41M REV:1.0 不跑码 维修小案例!
只能上传3张:lol)同行板 说不跑码 上维修台 不复位 测 内存:1.52V 正常 南桥:1.5V 正常 北桥:1.15V 正常(仔细看 南桥的1.1V 也是采用这个供电)总线:1.23V ...
标签: 214   阅读全文
板号UM-Y3284 V1.1 主板不跑码,求维修用图纸分析修机
板号UM-Y3284 V1.1 主板不跑码,求维修用图纸分析修机1196558SOKET1151+H110 6代CPU和桥架构
标签: 主板不跑码   阅读全文
V星970A-G43 MS7693跑码05维修
11946511194640然后故障是有复位有时钟不跑码,测量SPD,内存条件正常 PG正常 基本上都正常没有问题,然后拿去刷了BIOS无果...
标签: 维修   BIOS   通病   阅读全文
关于映泰A770按下重启跑码的维修及问答
1192184心想硬启动基本完成了,下面应该是软启了,于是想短接关键 取BIOS 误碰了重启键,没想到跑码了 于是查看图纸找到 重启针相连的MASTER_...
标签: cpu   维修   BIOS   cpu供电   阅读全文
Acer5740不跑码维修一例
Acer5740不跑码维修一例
acer5740的机器 同行拿来的,版号jv50 09285-m 故障现象为不跑码。电流0.75 1.4不显拆机目测有维修的痕迹,感到亚历山大。仔细目测主板,2个BIOS都刷过。发现pch...
标签: cpu   阅读全文
ThinkPad 220 不跑码维修
ThinkPad 220 不跑码维修
接着我又用万用表打到二极管档一测阻值其对地阻值无穷大,判断故障应该是SMB总线断线引起的不跑码,修到到这里心里有数了…… 用Everything搜索下电脑,我电脑上...
华硕M4A78LT-M LE自动上电,不跑码维修
LE自动上电,且不跑码。到手后看见IO被换过了,其实地方没有动,上电测开关针,PWRBTN和RESET脚电压全拉低,手摸IO很烫。先不管那么多,先把IO摘了,上电后不再...
标签: 自动上电   阅读全文
p5g41t-m lx3有复位不跑码维修
拿到手有复位不跑码,测试CPU电压,桥电压,总线电压都出来了,以为这样,供电就正常了,再也不管供电这一块,首先刷BIOS,换CPU 无果,于是网上查这板,大部分都是不出...
标签: 刷BIOS   阅读全文
m4a78lt plus 从不跑码修到不能软硬关机到自动重启...
直接进入主题,原板事全板无复位无U供电修出后不跑码 更换时钟跑码亮机,然后软关机无法关机 硬关机也不行,软关机后 供电时钟复位全在,所以也不用测供电了;...
标签: 自动重启   阅读全文
la-6751跑码不显示维修,不常见的故障
而且看电流已经跑码了最后停在1.1A左右 马上拿键盘来试,大小写灯不亮 重插内存条不亮,换内存也不亮 还以为只是u坏了,看来没那么简单,可能那个u都是同行故意...
标签: cpu   芯片   维修   供电芯片   阅读全文
m5a78l le 不跑码维修 故障补充2
诊断卡有复位了 上真U 不跑码,再次确定电压 VDD2.5 在上真U后变成0.7V 直接更换 5脚芯片 2.5V出来 发现依然没跑码。测下CPU PG 和复位1182587...
标签: CPU工作条件   阅读全文
华硕P5QPL-AM rev1.03g开机跑码E9维修+-
本帖最后由 伟维修 于 2016-10-27 14:57 编辑一块华硕P5QPL-AM触发开机检测卡跑码E9,插显示器显示报错 全是英文 大概意思是缺少光驱 USB驱动.想进...
标签: 华硕   阅读全文
技嘉G31不跑码维修
技嘉G31不跑码维修
这个主板是去年给一个工厂换的二手板,中午拿过主机来说开不了机 拆机,上诊断卡,430cpu(775假负载忘记丢哪了)不跑码 pcirst亮(这个诊断卡表示正常)时钟,...
标签: 开不了机   阅读全文
m4a78lt le不跑码维修 附点位图
上诊断卡,不跑码,华硕的bios容易拿下来就索性刷个bios先,依然不跑码 测各项电压正常,时钟没有 测晶振相连的2个电容脚,1.44v 1.48v 时钟芯片ics9LPRS483AGLF...
标签: 华硕   阅读全文
昂达h67/h61不跑码维修过程
昂达h67/h61不跑码维修过程
整个维修差不多3小时左右 首先查了下供电,发现桥的1.05v供电没有,1.8v有。既然1.05v没有先修这里,其他的条件也不查了。...原来这款主板就是不跑码的。
标签: 214   阅读全文
梅捷SY-N78GM3-RL REV:G1 没有桥供电,不跑码维修
接修客户一台组装机,故障是不开机,不跑码(00不动)。板子型号梅捷SY-N78GM3-RL REV:G1,单桥芯片。 维修过程是...
标签: 不开机   阅读全文
联想CFT3I不跑码维修
联想CFT3I不跑码维修
今天接到同行一台联想CFT3I主板不跑码。送过来时杀过通病并且还拷过桥,我测了所有供电都正常,没有办法了只能换下桥试试了。立马上bga拆桥换桥,冷完机通电按...
标签: 主板不跑码   阅读全文
东芝L510跑码正常不亮机之曲折维修
东芝L510跑码正常不亮机之曲折维修
现在跑码不显示,以前加焊过显卡,估计就是显卡问题了。二话不说,先加焊显卡才。上BGA有铅温度曲线直接过一遍。信心满满接屏。结果,当然没变,这么简单就不叫...
标签: 手机   阅读全文
