查看: 5738|回复: 49
联想 L-IG41M REV:1.0 不跑码 维修小案例!
发表于 2016-11-21 22:37:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号:联想 L-IG41M  REV:1.0
故障:不跑马
好几天没发帖了   发个赚积分
小故障 供新手学习!
(还没学会 新方法上传图片  只能上传3张)
同行板  说不跑码
上维修台  不复位
测
内存:1.52V 正常
南桥:1.5V 正常
北桥:1.15V 正常(仔细看 南桥的1.1V 也是采用这个供电 )
总线:1.23V 正常
CPU:1.3V 正常
VRMPWRGD  的Q1133  3.3V 正常
时钟:PCI-E A13 0V  A14 0.72V 不正常
那应该是时钟问题了
仔细看 时钟芯片 引脚有  生锈腐蚀。(整体板子还算新)
二话不说 烙铁 补焊 时钟芯片
补焊后  复位了 但是  时钟还是不正常。
准备换时钟芯片时 还是测了 下时钟的 条件
测 晶振旁边的 电容
C32 1.5V正常  C33 0V 不正常
打对地阻值 C32 500+ 正常  C33 无穷大 不正常
开机测得 时钟芯片 51  52脚 都有1.5V
应该是断线  怕接触不好 重新 加焊 时钟芯片  还是一样
从52脚 飞线到 C33
正常跑马 点亮!
维修结束!
参与人数 16下载分 +76 收起 理由
duxing47 + 1 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
小宇电脑科技 + 2 双击666+关注!
三冠维修 + 2 双击666+关注!
yuchao454875 + 10 双击666+关注!
乐呵呵 + 1 双击666+关注!
诚信电脑1376 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
联益小张 + 2 望梁哥以后多发些好贴
acp + 2
嘘﹏、低调━☆ + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
neco + 10 双击666+关注!
发表于 2016-11-21 22:53:51 | 只看该作者 �
这么近一点也断线啊  时钟芯片断线 真真的没碰到过
以前也修过个这种故障 换时钟芯片 不行就 PASS 了 估计 也有可能是条件不足 没仔细测 我很粗心的 线 走 时钟芯片 下面 的或者走背面 没拆开 时钟芯片 看 也没具体跟线 直接就飞线了 信号线 断 是少  详情 回复 发表于 2016-11-22 00:03
发表于 2016-11-21 23:05:09 | 只看该作者 �
经典大作 必须加分了
谢谢 眼泪大哥 加分  详情 回复 发表于 2016-11-22 00:05
发表于 2016-11-21 23:12:22 | 只看该作者 �
前面的分析还是很清晰的
发表于 2016-11-21 23:37:58 | 只看该作者 �
我只会看论坛有没有人修过这个,对着拆,原理直接就不会...
水母哥 真谦虚  详情 回复 发表于 2016-11-22 09:37
对着拆? 看不明白哦 谢谢老乡加分  详情 回复 发表于 2016-11-22 00:08
发表于 2016-11-22 00:03:42 | 只看该作者 �
没仔细测  我很粗心的
信号线 断  是少见点
发表于 2016-11-22 00:05:44 | 只看该作者 �
谢谢 眼泪大哥 加分
不客气 人人为我 我为人人  详情 回复 发表于 2016-11-22 09:37
发表于 2016-11-22 00:08:04 | 只看该作者 �
对着拆? 看不明白哦  谢谢老乡加分
发表于 2016-11-22 07:58:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
时钟断线的少,没碰到过。
发表于 2016-11-22 08:08:35 | 只看该作者 �
时钟断线的少,没碰到过。更换芯片后不行,就不考虑这个地方了。
发表于 2016-11-22 08:12:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主很细心啊
发表于 2016-11-22 09:08:21 | 只看该作者 �
楼主,,修的好!是的,我有时,有也这个问题,A13A14脚,一个0.0V一个0.7V,就不知道怎么修了?
换时钟看看  详情 回复 发表于 2016-11-22 10:34
时钟的问题 就先弄时钟嘛  详情 回复 发表于 2016-11-22 10:21
发表于 2016-11-22 09:25:25 | 只看该作者 �
原理这么熟悉,楼主这是实地出来的?
发表于 2016-11-22 09:26:42 | 只看该作者 �
   群哥,你是讲有一个谐振电容断路导致14.318不起振无时钟信号是不?用胜利86D的万用表频率档撮一下就晓得了哦
么有那个功能 也没用过  详情 回复 发表于 2016-11-22 10:22
发表于 2016-11-22 09:37:02 | 只看该作者 �
楼主,时钟芯片的51脚和52脚是时钟芯片的什么信号啊?谢谢!
推测是时钟工作频率振荡引脚电容起到信号耦合处理作用  详情 回复 发表于 2016-11-22 10:26
晶振起震 用的引脚吧  详情 回复 发表于 2016-11-22 10:23
发表于 2016-11-22 09:37:43 | 只看该作者 �
水母哥  真谦虚
实话实说而已  详情 回复 发表于 2016-11-22 10:20
发表于 2016-11-22 09:37:58 | 只看该作者 �
青杏煮酒 发表于 2016-11-22 00:05
谢谢 眼泪大哥 加分
不客气 人人为我 我为人人
发表于 2016-11-22 09:39:59 | 只看该作者 �
“开机测得 时钟芯片 51  52脚 都有1.5V,应该是断线 ”这样就能判断是断线了?还望群主和给位大神解答下,谢谢!
这里是打电容对地阻值来判断在线正常两个电容对地阻值一般在几百欧姆左右  详情 回复 发表于 2016-11-22 10:34
发表于 2016-11-22 09:43:54 | 只看该作者 �
楼主细心这样的断线也逃不过你,值得加分。
发表于 2016-11-22 09:48:29 | 只看该作者 �
老机器估计再要2,3年就没有了把
