查看: 3044|回复: 22
梅捷SY-N78GM3-RL REV:G1 没有桥供电,不跑码维修
发表于 2016-10-22 14:08:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
新手发帖,高手勿喷!
接修客户一台组装机,故障是不开机,不跑码(00不动)。
板子型号梅捷SY-N78GM3-RL REV:G1,单桥芯片。
维修过程是主要测试内存电压正常,CPU电压正常,根据NV时序到桥无电。
实测没有桥的1.2V电压,桥电压只有0.13V。桥电压是经两个场管Q22(1.5进1.5出)后输入Q23(1.5进1.2出),两个场管是受U58,GS358S控制,测试GS358S的8脚供电12V左右正常,7脚输出10V左右正常,1脚输出1.9V,偏低,7脚是控制Q22的G级,1脚控制Q23的G级,应该是1脚电压低,导致Q23没有完全导通。
测GS358S的5脚电压大于6脚电压,故7脚输出正常,而测2脚和3脚电压都为0.13V,2脚=3脚电压,1脚输出偏低。3脚是经电阻分压而来,上电阻R412,下电阻R415,分压后经C963滤波到3脚,上电阻R412输入电压3.3V,输出0.13V,打输出对地阻值,89欧,偏低,仔细看C963有点儿腐蚀,拆掉后,电压正常了。后又更换电容,正常。
再测GS358S的1脚电压输出10V左右,测Q23的输出脚1.2V正常,上CPU,内存,测试卡,跑码正常,亮机。
图片格式不对,无法上传,大家领会。
为了阅读权限提高,高手勿喷!
发表于 2016-10-22 14:15:32 | 只看该作者 �
实战经验不错,没有图纸都能轻松搞定
发表于 2016-10-22 16:02:10 | 只看该作者 �
实战经验不错,没有图纸都能轻松搞定
发表于 2016-10-22 16:30:50 | 只看该作者 �
这个分析到位·  有图就更加完美~
这个头像太邪恶了吧,那真的是那个器官吗?  详情 回复 发表于 2016-10-25 15:30
发表于 2016-10-22 16:45:23 | 只看该作者 �
最好附上图片讲解
发表于 2016-10-22 16:50:00 | 只看该作者 �
版主见笑,哪敢讲解,图片手机拍的,大了,无法上传。也是为给自己留个笔记!其实【迅维】真的是给了我自学的知识和坚持!
发表于 2016-10-22 17:03:00 | 只看该作者 �
有图就更完美了 实在经验丰富
发表于 2016-10-22 17:05:52 | 只看该作者 �
应该如此你好厉害
发表于 2016-10-22 17:18:09 | 只看该作者 �
nv时序不是先有桥再有cpu吗
应该是VTT总线电压未出  详情 回复 发表于 2016-10-22 19:49
发表于 2016-10-22 19:15:57 | 只看该作者 �
没有图啊,看起来就费劲了
发表于 2016-10-22 19:49:45 | 只看该作者 �
TYYTW 发表于 2016-10-22 17:18
nv时序不是先有桥再有cpu吗
应该是VTT总线电压未出
发表于 2016-10-22 19:54:42 | 只看该作者 �
高手啊。。。。。。。。
发表于 2016-10-22 20:41:24 | 只看该作者 �
楼主维修经验牛B
发表于 2016-10-22 20:46:43 | 只看该作者 �
技术到位嘛,学习学习了
发表于 2016-10-23 15:51:11 | 只看该作者 �
学习学习    呵呵
发表于 2016-10-23 20:47:38 | 只看该作者 �
大神级类  。。。。
发表于 2016-10-23 21:35:47 | 只看该作者 �
叙述的还是挺不错的
发表于 2016-10-24 11:26:15 | 只看该作者 �
像楼主学习啊   呵呵
发表于 2016-10-25 15:30:45 | 只看该作者 �
wep20098 发表于 2016-10-22 16:30
这个分析到位·  有图就更加完美~
发表于 2016-10-26 15:35:08 | 只看该作者 �
俺也跟着学习一下,厉害了
