查看: 4605|回复: 39
m4a78lt plus 从不跑码修到不能软硬关机到自动重启死机维修 故障补充系列
发表于 2016-11-2 20:25:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
  直接进入主题,原板事全板无复位无U供电修出后不跑码 更换时钟跑码亮机,然后软关机无法关机 硬关机也不行,
软关机后 供电时钟复位全在,所以也不用测供电了;肯定都有   基本如果硬关机无法关机可以排除BIOS  先查下关机
动作 开关到IO 到桥
线路只有上拉电阻和IO和桥  IO已经更换  所以剩下不管  先去查别的  按照时序来看
从内存到2.5v 开启U  开启桥 和南桥然后总线  如果内存能掉 后面肯定跟着掉  所以去
找内存下手
发现待机的时候内存已经出来了。也就是如果待机就有  那么后面该如何掉,正常有没有内存
供电不清楚  那么查一下  就算没有 也要改成待机无内存供电,
关机后不掉电 这三个管子都能产生那个电压  1  3  2个管子 管子产生的电压 必须是触发后才会产生
控制级12v  1管子只会在管子击穿 毕竟二极管才会  所以1管子不管他 3管子 将G级12V拉低 依旧5V
产生  那么只剩2管子产生  2管子G为5V  输入5V  输出5V  不管是什么管子P 也好N也好都不具备导通  直接去掉
待机内存不出了不上U不跑码 可以硬关机  上U跑码还是一样无法关机。,
看来只好改电路  毕竟南桥SLP3 4都会在接到指令而发生高低电平作用  ;利用三极管来做个开关机
就是这个样子  可以开机 关机 软关机也解决了
可惜 还有问题 不定时重启 死机等问题。
继续  一般来说 温控只会造成关机保护 并不会造成重启
不过保险起见  去掉温控
依旧  担心改的SLP3 控制的PSON 电流不够 无法持续拉低  直接去掉
电阻 直接链接B级  依旧掉电重启
抓各个电压在掉电重启的变化  发现VDD2.5v会瞬间掉到2V又恢复一下
直接更换  烤鸡12小时正常。
参与人数 7下载分 +24 收起 理由
鄧鄧 + 1 厉害啊
c27l + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
liangjingwei + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
wmshizheng + 1
neco + 10 双击666+关注!
下个路口!见 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
付吕剑武 + 6 双击666+关注!
发表于 2016-11-2 20:30:45 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
华硕只有点位,没有图纸,电路分析,非常费劲,给楼主加分。
谢谢版主、、、、、  详情 回复 发表于 2016-11-2 20:36
发表于 2016-11-2 20:36:41 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
谢谢版主、、、、、
发表于 2016-11-2 21:18:37 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这太专业了,感觉像是工厂维修出来的。
发表于 2016-11-2 22:08:14 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
楼主修板功力深厚!膜拜 一般像这种情况我都换板!!
过奖了 凑巧而已  详情 回复 发表于 2016-11-2 22:11
发表于 2016-11-2 22:11:36 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
过奖了  凑巧而已
发表于 2016-11-2 23:34:16 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
大神,,这个板子要费很多时间啊
发表于 2016-11-3 01:07:23 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
amdkgd 发表于 2016-11-2 23:34
大神,,这个板子要费很多时间啊
比较长  毕竟等掉电满花时间
发表于 2016-11-6 14:01:28 | 只看该作者 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
发表于 2016-11-6 20:34:04 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
谢谢版主修板功力深厚!膜拜
发表于 2016-11-7 13:48:41 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
好技术  够专业
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
13#
发表于 2016-11-7 15:49:27 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
厉害了,DIY大神
发表于 2016-11-7 20:33:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主真是高手中的高手 厉害
发表于 2016-11-7 22:03:50 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
NB .可以用S3取代PSON ,这方法好!
发表于 2016-11-22 17:07:47 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
厉害了我的哥,你是从【迅维】出来的么,修版技术怎么强硬。。。。。
发表于 2016-11-24 18:56:30 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
学习了  谢谢
发表于 2016-11-24 18:56:52 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
新手  多多指教
发表于 2016-11-24 18:57:21 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
