查看: 5918|回复: 49
东芝L510跑码正常不亮机之曲折维修
发表于 2016-10-17 23:34:13 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个贴子本来在下班回家时在公交车上就在编辑了,可是就在快完工时,手机没电关机了,一切又都得从头来过。废话不多说,赶紧进入正题。
机型,东芝L510
板号,6050a2262201
故障,电流跳变正常,跑1.68A,大小写切换正常,不显示。
这是一只以前被入家搞过的鸡。拆开后,看到Cpu背后原本的NEC大电容,变成了6个330的电容,显卡也有加焊过的痕迹。
现在跑码不显示,以前加焊过显卡,估计就是显卡问题了。二话不说,先加焊显卡才。上BGA有铅温度曲线直接过一遍。信心满满接屏。结果,当然没变,这么简单就不叫曲折维修了。
难道是温度不够?再用无铅温度曲线过一遍,到最后一个阶段时,保持一下,轻轻的动一下显卡以保证熔透焊好。完成后再次接屏试机,还是没亮,故障一模一样,连电流变化都基本一模一样。
哎 刷个BlOS吧,找出以前备份好的BlOS刷上,故障依旧,又从强大大的迅维网上下了两个BlOS,故障全都一模一样,没变化。排除BlOS问题。
那还是显卡吧,估计是加焊多次,现在是彻底挂了。正好手上有这个显卡(我对芯片的型号不太敏感,不记得什么型号了),干脆换个新的吧。
上BGA拆显卡,脱平,焊显卡,一气呵成。信心满满接屏试机。结果,还是没亮。呐呢,这是什么情况,故障一模一样,大小写灯亮,而且电流变化都差不多。也基本可以排除显卡问题了。
难道是屏问题吗?马上拆屏用个好的代换一下,还是不亮。又测了屏线,每一条都通的。
再测屏接口,LCM一DDCPCLK和LCM一DDCPDATA有一次波,表示显卡已经读取屏码片信息了。再测LVDS双六数据线0.5v左右,好像有点偏低,2脚4脚3.3v供电没电压,看来找到问题了哦。继续追查,顺腾摸瓜,此供电的开启信号是LCM-3s_vdden,来自显卡。怎么又回来了。先给他个3.3v试试,直接用聂子短接转换管子4脚和5脚,屏有一点点反应,不过是灰屏。看来强拉也不行。
刚才已经排除显卡问题的,难道是缺条件?
把显卡周围的保险电感和大点的电容都扫一遍,都有电。信号那么多,不知从何查起了。
想起前两天修到一台显卡坏了拉低平台复位的,后来把显卡的复位断开,平台复位恢复3.3了,就跑码了,大小写灯也亮了。难道这台显卡平台复位信号断线了?查图纸找到显卡复位u16第4脚3.3v正常,又失望了。
还有什么呢,显存,风枪350度扫半分多钟,故障依旧。实在没辙了,不知道还有可能是哪里出问题。
还好离学校近,抱着机子去学校向黄老师求助。我简单描述了下维修过程。先外接显示器试了下,灰屏(别问我在店里怎么没试下外接,不是我不是,是店里真没有显示器,有个外接屏转接板,还是坏的)。然后他在显卡周围扫了一遍,说还是显卡问题大点。后来我说换过新屏,故障一模一样,连电流变化都差不多。那就是显存了,可是我也加焊过了。那就重植显存吧。如果不行,再换个显卡。
回到店里,立刻动手干显存。有2块显存,是四边都打了红胶的。除胶,拆卸,脱平,点珠,熔珠,焊接。全部弄好后接屏试机。
结果,亮了!亮了!亮机了!
折腾了这么久,经过这么多波折,才锁定是这个显存,亮机的那一刻,心里那个激动实在无法用语言来形容!
类似问题的看论坛上不少求助的,但都没有下文,这个贴应该是首个吧。本贴第一次发时,快弄好时手机没电关机了,现在是第二次发。看在这么辛苦的份上,大家多多加分吧!
参与人数 15下载分 +46 收起 理由
llyx + 5
chenfanghuan + 2 双击666+关注!
asd372625812 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
ct4251809 + 2 双击666+关注!
清风a小丫 + 2
杨健强 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
chenzhenghua198 + 2
雷霆9999 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
520671 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
其实我不帅 + 3 好贴加分 从我做起 我为自己带盐~~~~
发表于 2016-10-17 23:35:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用手机发的,不好排版,大家将就看了,第一个沙发自己坐了,哈哈
发表于 2016-10-17 23:42:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老师说还是显卡问题时我是说换过新的显卡,上面发贴时打错了
发表于 2016-10-18 00:11:55 | 只看该作者 �
一起也修过这故障,能关机就是不显示,换了显卡不行,最后也是换显存好的。
发表于 2016-10-18 08:35:32 | 只看该作者 �
这个机器焊显卡 显存 容易虚汗,,,
以为加焊过至少应该有点效果,谁知加焊过一点起色都没有,竟要重植才行  详情 回复 发表于 2016-10-18 09:17
发表于 2016-10-18 08:46:17 | 只看该作者 �
因夜大的板子不好修哦   早期代工HP 现在估计倒闭了
是的,现在修到的板子,大多广达和仁宝,华硕,其他的就不多见了  详情 回复 发表于 2016-10-18 09:20
发表于 2016-10-18 08:57:05 | 只看该作者 �
楼主的的耐心真好啊,不过过程是曲折!
现在上班一个多月,学习阶段,不怕过程曲折,搞定就好  详情 回复 发表于 2016-10-18 09:22
发表于 2016-10-18 09:17:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
gjgfire 发表于 2016-10-18 08:35
这个机器焊显卡 显存 容易虚汗,,,
发表于 2016-10-18 09:20:14 | 只看该作者 �
发表于 2016-10-18 09:22:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
shingshishi 发表于 2016-10-18 08:57
楼主的的耐心真好啊,不过过程是曲折!
发表于 2016-10-18 09:29:36 | 只看该作者 �
显存引起显卡不复位 长知识了
不是显存引起显卡不复位,是以前修到过一个显卡坏了拉低复位的,这次就也测了,但复位正常的。最终是显存虚焊引起不显示  详情 回复 发表于 2016-10-18 10:12
发表于 2016-10-18 09:38:17 | 只看该作者 �
显存芯片坏的真不多!
发表于 2016-10-18 09:50:57 | 只看该作者 �
这个确实不容易  迂回曲折  峰回路转    显存坏导致信号不对的确实不少  因此误杀显卡的不在少数 希望论坛大神多多支持  把通病和测试方法共享下    论坛有你更精彩
发表于 2016-10-18 09:52:36 | 只看该作者 �
这个也不说的是什么曲折
发表于 2016-10-18 10:12:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
luteaxoy 发表于 2016-10-18 09:29
显存引起显卡不复位 长知识了
发表于 2016-10-18 10:16:30 | 只看该作者 �
我手上也要一个机器 型号不一样  海尔W36 电流正常 大小写灯正常切换 和键盘按重启都正常, 就是不显示,因为是二修机, 我拆了显卡 还没重植。不知道种植后会是怎样的结果  上家修过的东西多的去了, 只有
慢慢跟了
发表于 2016-10-18 10:30:29 | 只看该作者 �
显成虚焊照成不显示的少啊
发表于 2016-10-18 10:34:22 | 只看该作者 �
显存引起的跑码正常不亮机的我也修到过几台
发表于 2016-10-18 10:43:07 | 只看该作者 �
学习了···以后弄显卡不行就弄显存···
有高手说,外接灰屏,内接不显,多半是显存问题  详情 回复 发表于 2016-10-18 18:41
发表于 2016-10-18 10:47:07 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
