查看: 2115|回复: 14
关于映泰A770按下重启跑码的维修及问答
发表于 2016-11-13 20:26:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修到一台映泰A770的主板 , CPU供电1.15V  桥供电1.23V  内存供电1.8v ,检查PCI插槽A14脚 复位3.3v , A16脚 时钟1.57V ,都正常 , 于是上假负载测量内存的一些条件都满足 。
然后打假负载的数据线地址线对地阻值一切正常 , CPU复位扫不到所以没办法测量 。然后去迅维上找了一个类似于A770的图纸参考 , 开始测量IT8718的 32脚 PWROK  3.3V 正常,测量SS_END / PGOOD 5V 正常。
心想硬启动基本完成了 , 下面应该是软启了 , 于是想短接关键 取BIOS  误碰了重启键 , 没想到跑码了 。
于是查看图纸找到 重启针相连的MASTER_RST# 信号
查看如果正常MASTER_RST#为3.3V  也就是说Q34应该是截止的 Q33应该处于一直导通的状态,
于是测量Q34的C为3.3V B为 OV 正常 ,测量Q33的C E 是没有发现击穿  说明Q33是受控的,
于是表笔搭在Q33  B 黑笔接地  测量开机瞬间有没有跳变  , 发现没有跳变 , 然后又测试了一下触发重启是有跳变的 ,
OC_WD# 为Q33的控制信号是南桥发出的 , 于是扫与其相连的元件和测试点 ,没有发现 就当他是直连吧!
既然没有测量点了  小白我只能使用三板斧了  希望是桥虚焊然后没有发出 ,
于是架上了BGA 加焊完 上电无果 ,还是一样 ,
这时候想着把Q34的C 飞线到开关的3.3v  这样开机的时候不就刚才触发复位了吗?
于是飞了一根线 , 发现开机需要按3秒才可以触发跑码 ,
请问各位大神:
                       像这种的除了桥坏还有可能是那些问题 。   MASTER_RST# 是什么复位?
                                    小白有许多不解  希望大神们解释一番 。
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
manzxq + 2
锋芒惭现 + 1
来自 15#
发表于 2016-11-15 22:18:08 | 只看该作者 �
店里的大神,修复的  拆掉Q54的三极管,原因是导通拉低了 SB_PWRGD , 更换了修复完成!
发表于 2016-11-13 20:52:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
南桥接测到电压都准备好,就发出全板复位信号。怎么不跑下Q33b级的连线,是否有断,再查Q33和Q34是否有故障,不要太草率结案。
Q33 Q34 测量了 没有问题 , 我觉得桥A发出OC_WD# 复位自身桥D MASTER_RST# 才可以会发出平台复位 !  详情 回复 发表于 2016-11-13 20:58
发表于 2016-11-13 20:58:36 | 只看该作者 �
manzxq 发表于 2016-11-13 20:52
南桥接测到电压都准备好,就发出全板复位信号。怎么不跑下Q33b级的连线,是否有断,再查Q33和Q34是否有故障 ...
发表于 2016-11-13 21:01:01 | 只看该作者 �
当时没有测复位脚电压不?
开始复位脚电压是过低吧?  详情 回复 发表于 2016-11-13 21:06
大神能不能说的详细点?  详情 回复 发表于 2016-11-13 21:03
发表于 2016-11-13 21:03:13 | 只看该作者 �
锋芒惭现 发表于 2016-11-13 21:01
当时没有测复位脚电压不?
大神能不能说的详细点?
发表于 2016-11-13 21:06:34 | 只看该作者 �
当时没有测复位脚电压不?
开始复位脚电压是过低吧?
是的 Q33的B只有0.67V 测量的话没有发现短路 , 与Q33相连的电阻正常 、  详情 回复 发表于 2016-11-13 21:11
发表于 2016-11-13 21:09:10 | 只看该作者 �
附上类似A770的图纸 有些电路是一样的 ,
chinafix.com.cn迅维网_A78XA-A3S-V6_0-0901-SCH(A770E3).pdf
1.14 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-11-13 21:11:05 | 只看该作者 �
锋芒惭现 发表于 2016-11-13 21:06
开始复位脚电压是过低吧?
发表于 2016-11-14 01:11:09 | 只看该作者 �
这样时序就不对了  开机肯定不正常
能否细说一番。  详情 回复 发表于 2016-11-14 09:00
发表于 2016-11-14 09:00:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2016-11-14 01:11
这样时序就不对了  开机肯定不正常
能否细说一番。
发表于 2016-11-15 22:11:19 | 只看该作者 �
发表于 2016-11-15 22:11:37 | 只看该作者 �
http://user.qzone.qq.com/1256394211/photo/V13ScAVK1LnNn0/batchid/1479219059192000
发表于 2016-11-15 22:12:12 | 只看该作者 �
发表于 2016-11-15 22:17:02 | 只看该作者 �
