查看: 2694|回复: 18
映泰G31-M7 TE 不跑码维修
发表于 2016-11-25 01:09:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到一块映泰G31-M7 TE ,客户反应开机不显示。插上诊断卡,时钟灯已亮,复位灯不亮,测量发现PCI槽的A15脚只有2V,2V是有点偏低了。测量所有供电也正常。我想2V也算出来了啊,于是到官网下载个BIOS,用809刷进去,奇迹出现了,开机能自检跑码了。
G31CM323(V6.7 ,6.8).rar
379.17 KB, 下载次数: 16, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
售价: 1 分下载分  [记录]
G31-M7 TE(V6.7 V6.8)
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
乐呵呵 + 1 双击666+关注!
发表于 2016-11-25 01:41:32 | 只看该作者 �
这个有点不靠谱  复位电压低了 刷bios能好  不敢相信
发表于 2016-11-25 08:26:53 | 只看该作者 �
用809刷好的!看图你的809够新的!
发表于 2016-11-25 08:36:11 | 只看该作者 �
楼主的809刷这个bios是不是不用拆芯片,用主板的VGA连接就能刷?还是像886一样需拆刷?
发表于 2016-11-25 08:59:36 | 只看该作者 �
bios问题,好简单啊
发表于 2016-11-25 09:14:28 | 只看该作者 �
估计还是拆下来刷的。
发表于 2016-11-25 09:42:48 | 只看该作者 �
刷完bios有没测量A15是不是3伏啊不然还会有问题吧
发表于 2016-11-25 09:48:38 | 只看该作者 �
映泰主板的确有因为BIOS损坏导致没有复位的问题
发表于 2016-11-25 10:53:38 | 只看该作者 �
bios能管理复位脚。。。
发表于 2016-11-25 10:56:06 | 只看该作者 �
有这种事情,不跑码某些电压就偏低,
发表于 2016-11-25 11:50:18 | 只看该作者 �
电压还是2V,但是能亮机了
发表于 2016-11-25 15:27:02 | 只看该作者 �
厉害啊  楼主
发表于 2016-11-25 15:35:44 | 只看该作者 �
确实很奇怪
发表于 2016-11-25 15:51:41 | 只看该作者 �
估计是跳变了  bios错误连续复位   表测不出的    仅供参考  没有实物不好说
发表于 2016-11-25 19:37:46 | 只看该作者 �
这种板子,这种问题,刷BIOS好的,真的是奇迹了。
发表于 2016-11-30 10:19:36 | 只看该作者 �
学海无涯,什么事都有!
发表于 2016-11-30 11:01:18 | 只看该作者 �
bios问题。。。。
发表于 2016-12-6 08:26:21 | 只看该作者 �
算是蒙对了。。PCI_E的复位电压正常吗?
发表于 2016-12-6 08:50:37 | 只看该作者 �
竟是BIOS的问题
