当前专题: cpu供电电压低
ISL6566 的ENLL脚电压为3.2V,PVCC都...但是CPU没供电
ISL6566 的ENLL脚电压为3.2V,PVCC都正常。但是CPU没供电,芯片刚换过。和正常的主板比较,好板的ENLL脚电压为0.66V,请问这是哪里的问题?该往哪里下手?
标签: cpu   芯片   阅读全文
华硕P5OPL 内存供电只有1.48V CPU 无covre电压
本帖最后由 ptwmpazdm 于 2011-11-7 18:15 编辑华硕P5OPL 内存供电只有1.48V CPU 无covre电压 内存供电芯片APM7120 查FB 电压只有0.86V APM7120换过,...
标签: 130   阅读全文
ASUS F81SE,版本2.2,开机到0.28...导致CPU供电也没出来
F81SE,版本2.2,开机到0.28左右掉电,有一个电感没电压,导致CPU供电也没出来,查到一个电源芯片工作不正常,芯片上面标的信号是JL=BJ U12,哪位知道这个芯片的...
标签: 222   阅读全文
请教:CPU供电电压低
请教:CPU供电电压低
一块INTEL865主板,用ADP3168驱动两个ADP3148,供电只有0.98V,ADP3168的12V正常,量ADP3148和四个MOS管波形也正常,无思路了。另一块技嘉8I845PE-RZ,用ISL6563...
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
ADP3205 cpu 供电芯片 开机 哪些电压必须要有
本帖最后由 植物大战僵尸 于 2011-10-26 10:01 编辑我是菜鸟 请教cpu 供电芯片 开机 哪些电压必须要有 都几V的 谢谢 开启电压是几脚啊 17脚是不是 开启...
标签: cpu   芯片   阅读全文
3062P,待机0.05A,没有CPU电压,CPU供电芯片为MAX8770
CPU供电芯片为MAX8770,查工作条件:19Pin/25PIN供电有5V,38PIN开启信号 SHDN只有1.68V(正常应为3.3V),8PIN有19V,11PIN 基准没电压,3PIN为0.58V,4PIN为0V,5...
标签: cpu   芯片   供电芯片   cpu供电   阅读全文
顶星am2板子,内存、桥供电正常,cpu没有电压
换电源管理芯片,依旧没有电压,怎么办?求高手
标签: cpu   芯片   阅读全文
旭日150维修过cpu供电北桥返修6225供北桥的电压1.2v没...
vr-on没出来,换过芯片,mos管,后级连接点断开,仍没出1.2v,升压电容,二极管,电感,滤波电容都换过,反馈电阻,升压电阻阻值都正常,另外cpu供电也没出来,...
标签: cpu   芯片   阅读全文
En脚有电压cpu没供电怎么解决
En脚有电压cpu没供电怎么解决
如题,en脚电压正常
标签: cpu   阅读全文
hpnc4400奇怪问题。...就没CPU供电电压了
今天接到一台...我就加焊了一下CPU供电芯片。这个三端稳压器为什么会坏呢?
不上CPU,量CPU供电只有0.6V左右的电压
IBM T42 按开机就掉电就掉电,不上CPU,量CPU供电只有0.6V左右的电压,上了CPU CPU供电有1.35V的电压,也是掉电,和没有上CPU一样,电流表也只有0.45,一闪就掉电
标签: cpu   阅读全文
供电时钟复位正常后,CPU 核心电压是不是才出来
供电时钟复位正常后,CPU 核心电压是不是才出来 本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:...
标签: cpu   阅读全文
内存供电不正常会引起CPU无核心电压吗
内存供电不正常会引起CPU无核心电压吗
请问一下各位师傅,是不是有的主板,测CPU无核心电压,内存也没有供电,是不是先得把内存供电修好。是不是内存的供电的信号要反馈给CPU管理芯片了啊,这样的逻辑...
标签: cpu   芯片   阅读全文
CPU供电MOS管电压低?
CPU供电MOS管电压低?
本帖最后由 小菜o 于 2011-7-14 22:23 编辑CPU供电管,D级12V,G- S都是0.5V左右,供电太低,是不是电源芯片问题?是775的主板
标签: cpu   芯片   cpu供电   阅读全文
V3000 945集显CPU供电有电压没有电流
机子现在的开机电流跑到0.28,CPU电压有出来1.05V左右。CLK_EN没有出来,很奇怪的问题,出CLK_EN还需要其它什么条件。供电IC是MAX8736,高手帮帮忙
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
CPU供电电压是多少
CPU供电电压是多少
请问多多指教。谢谢
标签: cpu   阅读全文
量了供电都有.CPU复位电压也有了
量了供电都有.CPU复位电压也有了
小弟不是专业修本本.给个指点下哪里的问题多
标签: cpu   阅读全文
CPU供电MOS管G极电压被拉低是什么问题?
笔记本。CPU供电MOS管G极电压被拉低是什么问题?
何为cpu主供电和核心电压
何为cpu主供电和核心电压
请问各位,cpu主供电和核心电压是指什么。核心电压就是VCORE吧?那主供电是什么呢?难道是4针脚中的那个12V供电?请各位解释一下,谢谢
标签: cpu   阅读全文
DELL 1545本本CPU没电压,供电芯片为ISL6266A
开机上电,电流表跑到0.26A后掉电,拆机检查:3V,5V正常,内存和桥供电也正常,CPU没电压,供电芯片为ISL6266A。查ISL6266A工作条件:Vin 19.5V,VDD/PVCC 5V,3V...
标签: 开不了机   阅读全文
