查看: 9558|回复: 34
CPU供电MOS管G极电压被拉低是什么问题???
发表于 2011-4-19 11:47:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2011-4-19 12:15:09 | 只看该作者 �
是偏低还是拉低啊?你怎么知道是拉低?那就查核心供电 IC的条件啊
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-4-15 12:35
发表于 2011-4-19 13:18:26 | 只看该作者 �
一级一级往上查就可以了
发表于 2011-4-19 16:38:45 | 只看该作者 �
看不懂,是拉低还是偏低!
发表于 2011-5-11 19:26:05 | 只看该作者 �
   好,加油查~~~
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
376057772 -4 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2011-5-11 19:46:50 | 只看该作者 �
我也是新手,要加紧学习了。
发表于 2011-5-11 21:25:31 | 只看该作者 �
mos管坏就可能拉低电压,你可以把mos管吹下来,再量一下G极的电压就知道了。
发表于 2011-5-11 22:49:57 | 只看该作者 �
回复 lishoo 的帖子
吹下来了 怎么量电压啊  本人是个生手
发表于 2011-5-12 09:54:49 | 只看该作者 �
还是把G挑起来,然后量焊盘和G,很简单的
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
G 级悬空  发表于 2012-7-10 11:21
发表于 2011-5-12 10:11:08 | 只看该作者 �
新手进来学习下。
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
376057772 -6 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2011-5-12 10:26:39 | 只看该作者 �
新手进来学习下。加油
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
发表于 2011-5-12 10:35:58 | 只看该作者 �
kankan  来学习
参与人数 2下载分 -11 收起 理由
www359612139 -5 论坛严禁灌水 广告
发表于 2011-5-12 11:13:07 | 只看该作者 �
供电芯片其他脚电压正常吗      都行的话挑起MOS管G级
发表于 2011-5-12 18:20:16 | 只看该作者 �
MOS管本身也可能有问题
发表于 2011-5-12 19:09:50 | 只看该作者 �
滤波电容 和 电源管理芯片都可能
发表于 2011-5-12 21:38:22 | 只看该作者 �
前面负载那里有短路吧
发表于 2011-5-14 20:19:14 | 只看该作者 �
用手轻轻摸管子的表面,如果是特别烫手(手好像要被烧灼),那就可能是负载重,也有可能是管子坏
发表于 2011-5-15 00:25:53 | 只看该作者 �
查一下供电管理芯片正常不?然后再查MOS管
发表于 2011-5-15 07:53:13 | 只看该作者 �
先换个mos管试试啊
发表于 2011-5-15 09:25:10 | 只看该作者 �
吧管子取下来·  量下其他管子看 g级正常不·
或者换个管子试试
