查看: 4305|回复: 28
旭日150维修过cpu供电北桥返修6225供北桥的电压1.2v没出来
发表于 2011-9-17 20:11:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
供电,en开启信号都有,vr-on没出来,换过芯片,mos管,后级连接点断开,仍没出1.2v,升压电容,二极管,电感,滤波电容都换过,反馈电阻,升压电阻阻值都正常,另外cpu供电也没出来,不知道vr-on是干什么的
怎么没看到这个信号呢  发表于 2011-9-24 22:35
要知道是干什么的就追他给到谁  发表于 2011-9-17 21:52
发表于 2011-9-17 20:16:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
VR_ON是CPU供电开启信号是也。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-9-18 22:38
发表于 2011-9-17 20:17:50 | 只看该作者 �
应该查哈子
发表于 2011-9-17 20:24:20 | 只看该作者 �
vr-on没用吗,那电压为什么没出来
发表于 2011-9-17 20:26:20 | 只看该作者 �
vr_on没有,看图纸就查29、40、42页,看看是由什么产生的,一级级往上查
发表于 2011-9-17 20:29:20 | 只看该作者 �
vron不是cpu的开启电压吗要在这些电压产生之后才有吗,vron是不知道从哪里发出来的,应该是io吧
发表于 2011-9-17 20:41:53 | 只看该作者 �
待机0.05,开机0,08掉
发表于 2011-9-17 20:43:51 | 只看该作者 �
除了cpu,就是这个电压,还有充电电压没有
开机其他都有,6225产生的这个电压应该是待机就又得
发表于 2011-9-17 20:54:14 | 只看该作者 �
上电时序。。。希望对你有帮助。。
发表于 2011-9-17 20:59:09 | 只看该作者 �
有详细说明吗
发表于 2011-9-17 21:11:04 | 只看该作者 �
只用查VRON 就行了。CPU核心供电开启信号。开启后CPU供电就应该出来了。 除非人品差,坏2条线路!
发表于 2011-9-17 21:13:00 | 只看该作者 �
没有。。从这就可以看出vr_on在VID有了后就应该有电压的。。才会有后续的。。。
你VR_ON都不正常肯定不会有CPU电压撒。。。
发表于 2011-9-17 21:15:23 | 只看该作者 �
你这个是INTER的芯片吧,这个1.05是CPU参考,是在产生CPU核心电压之后才产生的,所以要查CPU核心,与CPU供电芯片的工作条件
发表于 2011-9-17 21:21:32 | 只看该作者 �
1.05是cpu参考是什么意思啊
发表于 2011-9-17 21:23:17 | 只看该作者 �
明天换adp3205试试
发表于 2011-9-17 21:47:39 | 只看该作者 �
估计楼主在加焊3205的时候把边上的小件给弄掉了吧,我修过好几台这种二修机器是这个问题了.
发表于 2011-9-17 21:52:49 | 只看该作者 �
vron的产生条件是什么啊
发表于 2011-9-18 14:20:16 | 只看该作者 �
路过,期待答案啊,高手解答啊
发表于 2011-9-18 15:40:06 | 只看该作者 �
我怀疑是不是哪里断线了啊!!!~
发表于 2011-9-18 18:56:19 | 只看该作者 �
加焊,不行查工作条件,呵呵……
