查看: 6686|回复: 6
CPU供电电压是多少
发表于 2011-6-2 13:08:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2011-6-2 13:41:08 | 只看该作者 �
0.8到1.5左右,关键看PDF设计,上面VID写了的
发表于 2011-6-2 14:14:44 | 只看该作者 �
这得根据CPU,  VID,南北桥芯片组来确定,只能说大概范围在0.85V到1.5V之间,多数情况在0.9几到1.2几之间。
发表于 2011-6-2 15:52:10 | 只看该作者 �
一般在0.9-1.3之间吧
发表于 2011-6-2 17:04:37 | 只看该作者 �
不同机器,都不一样!就和以上各位说的了,0.85—1.5左右吧!
发表于 2011-6-3 13:47:08 | 只看该作者 �
发表于 2011-6-3 14:48:02 | 只看该作者 �
正常情况下1V左右
