查看: 7982|回复: 24
ISL6566 的ENLL脚电压为3.2V,PVCC都正常。但是CPU没供电
发表于 2011-11-27 21:02:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ISL6566 的ENLL脚电压为3.2V,PVCC都正常。但是CPU没供电,芯片刚换过。和正常的主板比较,好板的ENLL脚电压为0.66V,请问这是哪里的问题?该往哪里下手?
楼主,主板修好了没??给点反应啊  发表于 2011-11-30 16:25
3点几应该正常的。。你换一下en脚的那两个电阻试试,不行就是vid问题了,,,,1座子问题。。2cpu问题。3断线什么的。。。。  发表于 2011-11-27 23:13
发表于 2011-11-27 21:40:57 | 只看该作者 �
这种情况好像你上假负载会有电压,你查一下VID组合对不对?如果组合没问题。就非常可能是上真U 的时候北桥(I/O)将VID组合拉低了。
发表于 2011-11-27 21:37:12 | 只看该作者 �
en角有点低吧
发表于 2011-11-28 00:11:34 | 只看该作者 �
直干北桥。。。但首先看一下桥的供电。。。。内存供电。。。我之前也修到过。。。U的IC也是6566
发表于 2011-11-28 00:26:17 | 只看该作者 �
我遇见的也是这个问题  正在修理中
发表于 2011-11-28 02:40:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先查全板供电
发表于 2011-11-28 09:01:24 | 只看该作者 �
VID 1.9左右呀
发表于 2011-11-28 09:18:22 | 只看该作者 �
楼主,可否详细解说下什么事VID?{:soso_e183:}
发表于 2011-11-28 09:21:00 | 只看该作者 �
难道VID就是说CPU的电压?
vid 和vcoer是两码事  发表于 2011-12-4 14:46
发表于 2011-11-28 09:24:39 | 只看该作者 �
你测一下VID的几组电压组合,有没有高低电平组合,如果有说明VID正常,再测一下MOS管的控制电压有没有出来,再测一下PWM信号输出波型是否正常,再测一下PGOOD是否正常,然后老能判断芯片的好坏,如果你不想测干脆就直接把芯片给换了
发表于 2011-11-28 09:31:57 | 只看该作者 �
你的VID识别电压有没有测过,必须是高低电平组合才管用的,还有你测一下PGOOD的电压正常不,PWM信号输出有没有波形等等
vcoer都没有出来测pwrgd 有什么鸟用?  发表于 2011-12-4 14:44
发表于 2011-11-28 10:15:45 | 只看该作者 �
VID:VOLTAGE IDENTIFY.电压识别信号,高电压为状态1,低电压为状态0。由5-8根VID信号组成,一头连CPU,一头连电压芯片,开机后,电压芯片检测CPU内部的各根VID信号的高低状态,就可判断出CPU是什么型号的,应该输出多少伏的电压。
发表于 2011-11-28 22:30:09 | 只看该作者 �
我的6566非常烫手,下管G极有10V电压,这正常么?
不正常,...  发表于 2011-12-4 14:44
发表于 2011-11-28 23:33:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那个PG电压有没有啊?VID正常吗?如果都没有问题的话也许是桥短路把电压拉低
vcoer都没有测量pg干什么?  发表于 2011-12-4 14:45
发表于 2011-11-30 11:00:48 | 只看该作者 �
PG应该是供电正常后,6566才发出的吧
发表于 2011-11-30 11:01:16 | 只看该作者 �
EN 信号才是开启信号吧
en 开启  发表于 2011-12-4 14:45
发表于 2011-11-30 12:43:55 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-30 13:07:21 | 只看该作者 �
EN不对就跟着EN跑线啊。。看看EN是哪出来的。。
发表于 2011-12-2 21:38:17 | 只看该作者 �
谢谢大家的帮助,没修好,放生了,活比较多等闲了。再拿出来看看。
发表于 2011-12-4 14:34:13 | 只看该作者 �
今天拿出来有看看,重新换ISL566 结果有CPU 供电了,但是只有1.15V   正常的板子1.37V,  诊断卡不跑马,有开始郁闷了。
AMD的板子,刷BIOS或加焊桥  详情 回复 发表于 2011-12-4 14:52
