查看: 14496|回复: 46
DELL 1545本本CPU没电压,供电芯片为ISL6266A
发表于 2011-3-30 21:53:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL 1545本本,客人拿时说机子有时可以开,但大多时候是开不了机。
开机上电,电流表跑到0.26A后掉电,拆机检查:3V,5V正常,内存和桥供电也正常,CPU没电压,供电芯片为ISL6266A。
查ISL6266A工作条件:Vin 19.5V,VDD/PVCC 5V,3V3 3.3V,VR_on没有电压,正常应为高电平。追踪VR_on,是由IO(wpce773laodg)直接供过来的。初步怀疑IO坏了,查IO工作条件:vcc ,avcc,vdd供电正常为3.3V,其他的就不知道怎么查,到底IO工作还要查哪几组信号?还有,VR_on信号可不可从南桥或内存供电部分接一个3.3V控制信号过来使用呢?
有哪位师傅可以指导一下呢?
修好了:在内存供电芯片PU1旁边PR6处补上一个2K的上拉电阻,RUNPWROK电压就上拉到3.3V,VR ON信号也就出来,CPU正常工作。
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=378487&page=2#pid3712873
发表于 2011-3-30 23:06:09 | 只看该作者 �
CPU供电不只一个开启信号,所以给个VR ON解决不了问题
你除了查IO工作条件外,还需要查所有PG信号是否都正常给IO没,这是VR ON最基本前提,不要随便就怀疑IO
发表于 2011-3-30 23:35:28 | 只看该作者 �
豆腐刀说得对,CPU供电不只一个开启信号.
我在内存供电芯片11脚pm_slp_S4#给VR ON飞了个3.3V控制信号,CPU也一样不工作
还是先查查IO工作条件先
发表于 2011-3-31 00:37:11 | 只看该作者 �
IO的工作条件好像挺复杂的,很多组控制信号,都不知道哪组先哪组,应该怎么查呀
发表于 2011-3-31 00:44:58 | 只看该作者 �
回复 硕方电脑 的帖子
vr_on不是有个上啦电压吗,正常不
发表于 2011-3-31 05:24:49 | 只看该作者 �
同意二楼的,建议好好查查,不要随便飞线免得扩大故障
发表于 2011-3-31 15:46:32 | 只看该作者 �
一会我把IO的引脚图上传给大家看看,应该怎么查吧
发表于 2011-3-31 16:11:20 | 只看该作者 �
以上是IO信号脚的图,IO的供电部分因为是正常所以没上图
IO旁边晶振两脚电压分别为1.03v和0.48V
大家帮忙看看,要查哪些信号脚??
发表于 2011-3-31 16:24:55 | 只看该作者 �
你都说了有时能开机了,那就表示IO或者CPU供电的芯片没有坏,其实也不一定要找到IO的工作条件,先把IO的引脚脱一下,如果还是不行的话我就感觉不是IO的问题了,不过还是要佩服楼主那种钻研精神吧
发表于 2011-3-31 17:47:01 | 只看该作者 �
IO加焊过了也不行呀
IO上的PM_SLP_S3#和PM_SLP_S4#两组信号,应该是南桥过来的吧,
经测量都是3.3V,应该正常吧,
至于其它组信号就不清楚其定义啦
希望大家知道的就帮忙看一下吧
发表于 2011-3-31 18:01:06 | 只看该作者 �
还有两个新原进展:
1。给CPU供电IC的VR ON脚飞一个3.3V控制信号(PM_SLP_S4#),CPU供电没有出来,但是断开VR ON和IO的连线,CPU电压就出来了,电流跑到1.25,有两次跳变,但屏幕没有显示,不知道是何故?
2。此机有时能开,有时不能开,正常工作时,IO旁晶振电压分别为0.67V和0.48V,不正常时电压却为1.03和0.48V
发表于 2011-3-31 19:46:11 | 只看该作者 �
PM-PWROK都查了吗?
发表于 2011-4-1 00:19:16 | 只看该作者 �
PM-PWROK是什么信号来的?
能解释一下吗?
正常时测得3.3V,
现在机子又很正常了,没法测得它不正常时的电压。
等明天它不正常时测测,电压是多少吧
发表于 2011-4-1 00:21:59 | 只看该作者 �
这机子很麻烦的,有时正常有时又不正常
正常时有时用一天也正常,
真是无法检修呀
发表于 2011-4-1 01:45:21 | 只看该作者 �
楼主误解了我的意思,我的意思是让你在IO处 查VR ON产生的条件,也就是所有的CPU电压外的PG信号汇总是否正常给了IO,只有IO接到此信号后才会发出VRON
楼上兄弟说的查PM-PWROK是否正常也 是这个意思
发表于 2011-4-1 01:53:12 | 只看该作者 �
不过依我看,RUNPWROK才是其它电压的PG汇总,IO收到后发PM-PWROK给南桥,发VR ON开CPU电压,CPU电压正常产生后,ISL6262发VGATE_PWRGD给IO和南桥,南桥内部对收到的两个PG信号进行 与 运算后,产生复位
PG信号汇总——RUNPWROK电压为1.37V,算是偏低了,IO就不会工作,也就不会发VR ON开启CPU,是这样子的吗??  发表于 2011-4-3 00:31
发表于 2011-4-1 02:03:41 | 只看该作者 �
CPU电压出来前,你要保证其他大电感上的电压都出来了。比如显卡供电没有出来也是不行,得不到ALLPGOK电压的,IO就不能正确的通知南桥,象上面说的,那么有两种情况一种大的BGA芯片轻短,一种是供电IC或者对管有损坏。。这样的情况大多对管时好时坏为多
发表于 2011-4-1 07:51:14 | 只看该作者 �
楼上的说得对,楼主先查下RUNPWROK及PM-PWROK是不是高电平,是的话,向芯片不良方面考虑,即然有时能开有时不能开,可能芯片不良,试着把影响的芯片更换试下
发表于 2011-4-1 09:47:19 | 只看该作者 �
更正一下,可能PM_PWRGD在VGATE_PWRGD后产生,还是查RUNPWRGD信号
发表于 2011-4-1 10:14:12 | 只看该作者 �
PM_PWRGD是总的电源好信号吗,VGATE_PWRGD为什么要去两个地方呢,
前一个应该是EC通知南桥电源好信号,后面是系统里最后一个PG,这个EC和南桥都需要知道,EC要知道是为了监控,象有些机子CPU电压开启不了掉电就是因为EC没收到PG的结果,南桥要收到是为了发复位  发表于 2011-4-1 19:03
