查看: 2192|回复: 5
ADP3205 cpu 供电芯片 开机 哪些电压必须要有
发表于 2011-10-26 09:06:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   我是菜鸟  请教cpu 供电芯片 开机 哪些电压必须要有  都几V的 谢谢
  开启电压是几脚啊 17脚是不是 开启信号啊
发表于 2011-10-26 09:15:00 | 只看该作者 �
19  sd 22vcc 9vref 都要有 但是一般空焊的多
发表于 2011-10-26 09:32:18 | 只看该作者 �
也就那几个电压。。。。。
发表于 2011-10-26 09:51:31 | 只看该作者 �
这个坏的少,空得多
发表于 2011-10-26 09:58:43 | 只看该作者 �
加焊一下估计就好了
发表于 2011-10-26 10:10:10 | 只看该作者 �
这个芯片虚汗挺多的,楼主先加焊试试。
