当前专题: 电脑主板不触发
华硕P5Q主板(P45芯片组),门外汉的不触发维修过程
最后我把ATX电源接上,开关针一碰,主板触发了,显示也出来了,主板修好了!2062758 年限久的主板,焊点容易失效,补焊即可...
标签: 华硕   阅读全文
技嘉H61-M-sd主板触发掉电故障
技嘉H61-M-sd主板触发掉电故障
技嘉H61-M-sd主板触发掉电,拨掉电源线后再插上,再次触发可正常启动,进入系统一切正常。请大神支招!
标签: 掉电   阅读全文
DELL Optiplex 3046 MT主板不触发
开机脚有3.3V,EC芯片是SCH5553-NU,触发无反应,求图纸。20582082058209 刷了BIOS现象依旧
标签: 芯片   微信   阅读全文
主板华擎z87极限玩家4按电灯开关自动触发
烦死了,有时候开关一下灯都把电脑开了 是io芯片不良吗,另外还有电脑电源关闭,下次开机时间会慢了,换了主板电池没用
标签: 芯片   电脑   阅读全文
华硕B85M-F主板南桥接上电源就发热发烫,开机...不触发
朋友送来的一片华硕B85M-F主板,接上电源不触发南桥就发热发烫,烫手;接上ATX电源,开机针脚电压1.2v,短接不触发,5VSB到转换管被拉低到3V左右,不接ATX电源的...
标签: 华硕   阅读全文
Am4主板不触发
Am4主板不触发
待机0.9 1.8 1.05 3.3 vbat都有 rsmrst#测利是1.8不知道正常不正常 slp s3这个是要触发后才有的吧 这样是不是能确定是io坏了?我还有哪里没测到呢?
标签: 不触发   阅读全文
关于5VDUAL的产生,主板不触发,求大神指导
圈中的VCC是从哪里来的?VCC=4.2V,实测0V。12V=10V,也是实测0V。这两个电压是从哪里来的?求大神指导
标签: 不触发   阅读全文
华南主板B75G339,不触发,
华南主板B75G339,不触发,
华南主板B75G339,不触发,无图纸查IO2043166IO是IT8772E,PWRBTN电压3伏,点开关不拉低, 2043167当查到33脚PSON笔尖触动...
标签: 不触发   阅读全文
技嘉F58A的FM2+主板,可以触发,触发后发出滴滴滴的...
技嘉F58A的FM2+主板,可以触发,触发后发出滴滴滴的急促报警声,是哪里问题?
标签: 主板   技嘉   阅读全文
技嘉主板H81,一插上小4PIN就不能触发
技嘉主板H81,一插上小4PIN就不能触发。是上下管问题?还是电源管理问题?
标签: 技嘉主板   阅读全文
鸿基主板不触发?
鸿基主板不触发?
一块客户换下来的h61主板,没事研究一下,待机电压都有ams1117的3.4V,pci-e的b10脚3.4v,coms跳线帽3.4v,晶振上电压差0.34v,0.27v,测开机针电压 ...
标签: 不触发   阅读全文
主板不触发,风扇一转就停,怎么测量电压?
主板不触发,风扇一转就停,怎么测量电压?掉电太快,像内存的1.5V,才测到1V多一点就马上掉回0了。能否在ATX处短接绿线和黑线之后来测量呢?
标签: 不触发   掉电   阅读全文
主板不触发,强行上电07
主板不触发,强行上电07
放置多年的主板,前段时间拿出来,红线短路,检查以后发现一电容短路,换好后,还是不出发,强上电诊断卡跑c1 c3 20 06 07,最后卡在07,知道从哪下手了,求高手...
标签: 不触发   阅读全文
GA-F2A88XM-DS2主板不触发,不出3.3VSB怎么查
GA-F2A88XM-DS2主板不出3.3VSB怎么查,PCI的A14脚只有0.5V。查图是3VDUAL不出。但是这个3VDUAL从哪来的呢?是从5VSB降压来的吗?此板无1117之类的 还有3VDUAL和3...
标签: 不触发   阅读全文
联想主板IB250MH不触发
联想主板IB250MH不触发
12V直接变3.3V20264153.3V输出对地了,下图纸,点位,学习一下,几个小时过去了,测出1.05V也对地了,想到是南桥坏了,不死心,用电来烧,南桥...
标签: 130   阅读全文
华硕主板按开关无反应 不触发故障维修
华硕主板按开关无反应 不触发故障维修
华硕主板:m5a78l-m lx3 plus 1.01 主板故障:按开关无反应。上电 POU37待机5V 转3V都正常,测量RSMRST IO 45脚 电压2.2V,这个电压连接IO,上拉...
标签: 数据恢复   笔记本   阅读全文
联想主板H61H2-LM3 V1.1不触发
V1.1不触发,2025188测得U31的6脚有输出电压为3.3V,继续测QSW3和QSW4,发现两管的漏极都没电压,他们的栅极电压均为高电平,这两管都是P管,要...
标签: 130   阅读全文
acer H61H2-AM V1.1 主板不定时不触发维修
拆主板,有时能开机,有时不触发,故IO PCH 问题不大。不插ATX电源,测CMOS 电路 D10 1脚电压跳变0.5-1.5V,测电池3.05V,1脚也应该有3.05V 才对。看图说话。...
标签: 维修   不触发   阅读全文
富士康A6VMX主板不触发通病维修
富士康A6VMX主板不触发通病维修
换好后装个B2021054还是不触发算了不加思索的飞线吧2021055 对就是这样飞,搞定好处理飞线那轱辘掐了 然后上电 触发跑码...
标签: 158   阅读全文
b450m mortar 装cpu不触发修好后又遇到主板挑cpu
am4主板装u不触发先查待机条件,因为是装散热器坏的,就先量下座子边上的32.768 25m晶振正常,又看了下座子,好多引脚不反光拆掉上盖,果然是装机坏的有的引脚都...
标签: 222   阅读全文
