查看: 1366|回复: 7
Am4主板不触发
发表于 2021-3-2 21:54:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测试pwrbtin有跳变,但是sio pson#一直是高电平没有反应。
待机0.9  1.8 1.05 3.3 vbat都有
rsmrst#测利是1.8不知道正常不正常
slp s3这个是要触发后才有的吧
这样是不是能确定是io坏了?
我还有哪里没测到呢?
发表于 2021-3-4 18:44:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
各位大佬,这am4的slp s3待机是高电平还是低电平啊?
发表于 2021-3-12 09:04:51 | 只看该作者 �
啥型号主板呀
Am4 x370主板  详情 回复 发表于 2021-3-12 23:25
发表于 2021-3-12 23:25:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-3-13 21:47:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
0.9v是什么待机电压?我怀疑主板io到pson断线。
不是断线,直接测的io脚上一直高电平,应该是io没拉底pson ,也不敢换io了,之前遇到两个主板也是这情况换io也不行,马云家io一个都是20多块钱,换不起了  详情 回复 发表于 2021-3-14 22:21
发表于 2021-3-14 22:21:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-3-16 09:22:31 | 只看该作者 �
路过学习了,谢谢分享
发表于 2021-8-24 00:15:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我的也是这样的问题,有两片板,不知道找到问题了没有。
