查看: 3930|回复: 12
华南主板B75G339,不触发,
发表于 2021-2-20 23:03:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华南主板B75G339,不触发,无图纸查IO
IO是IT8772E,PWRBTN电压3伏,点开关不拉低,
当查到33脚PSON笔尖触动开机了,以为虚焊 加焊,依旧开关不能触发,但拿镊子触动33脚又能开机,开机烤机一切正常,各大神说说该怎么办?手上没有可换的IO。
发表于 2021-2-22 23:40:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
为什么这么多io到电源开机线的线断,哪个品牌都有
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-2-21 10:52:39 | 只看该作者 �
换啊  不换不行
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-2-21 10:48:19 | 只看该作者 �
还可以通过S3信号加三极管控制PSON脚。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-2-20 23:44:48 | 只看该作者 �
33对地加个电容试一下,不行还得换芯片
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-2-21 17:19:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
【已解决】是开关到io断线了,谢谢大家支持!
你这个是用什么补的  详情 回复 发表于 2021-2-23 23:59
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-2-21 06:52:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
更换io芯片
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-2-23 08:07:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
能不能说一下原理
发表于 2021-2-23 08:40:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
牛,学习了
发表于 2021-2-23 10:50:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看看学习了,感谢分享
发表于 2021-2-23 21:20:28 | 只看该作者 �
明显的开关到I/O断线了
发表于 2021-2-23 23:59:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这个是用什么补的
发表于 2021-2-24 07:58:07 | 只看该作者 �
这个应该就是短线了,开关那里信号过不去
