查看: 1754|回复: 10
技嘉F58A的FM2+主板,可以触发,触发后发出滴滴滴的急促报警声
发表于 2021-1-31 23:58:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉F58A的FM2+主板,可以触发,触发后发出滴滴滴的急促报警声,是哪里问题??
发表于 2021-2-1 14:35:55 | 只看该作者 �
LA-没装内存条吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-2-1 09:35:35 | 只看该作者 �
514906332 发表于 2021-2-1 09:32
内存不过,这个板子如果没有插内存测试卡貌似不会跑代码。
估计是内存问题,刚才我插上内存负载条测试了下,VDDSPD没有电压出来,好像正常是3.3V的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-2-1 09:32:10 | 只看该作者 �
估计是内存问题,刚才我插上内存负载条测试了下,VDDSPD没有电压出来,好像正常是3.3V的  详情 回复 发表于 2021-2-1 09:35
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-2-1 08:52:18 | 只看该作者 �
先刷bios试试
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-2-1 00:06:56 | 只看该作者 �
没装内存条吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-2-2 01:25:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
飞跟线过去
是的,飞线解决了。。。谢谢  详情 回复 发表于 2021-2-2 12:49
发表于 2021-2-2 12:49:25 | 只看该作者 �
是的,飞线解决了。。。谢谢
发表于 2021-2-2 19:40:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
喇叭响多数是不过内存,spd信号嫌疑最大
发表于 2021-2-3 17:23:53 | 只看该作者 �
这板子不值得浪费时间了
发表于 2021-2-6 00:22:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接从电源3.3飞一根过去解决
