查看: 3825|回复: 20
技嘉主板H81,一插上小4PIN就不能触发
发表于 2021-1-31 23:56:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉主板H81,一插上小4PIN就不能触发。是上下管问题?还是电源管理问题?
发表于 2021-2-1 15:41:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个板就建议不修了,换板吧。搞不好你还得亏cpu
为什么呢?供电这块不好修吗?还是说这个板子不值钱?  详情 回复 发表于 2021-2-1 19:48
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-2-2 04:36:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一般是CPU供电上下管有问题,更换管子后建议更换管理芯片和驱动芯片。看一下是不是CPU挂了。
发表于 2021-2-1 15:49:32 | 只看该作者 �
一般是上管
发表于 2021-2-1 15:30:44 | 只看该作者 �
拆完管子就知道了,短不短路了
发表于 2021-2-1 15:24:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cpu供电短路了吧
发表于 2021-2-1 15:05:24 | 只看该作者 �
拆了CPU也是一样??
是的,拆掉CPU也是一样  详情 回复 发表于 2021-2-2 12:52
发表于 2021-2-1 09:31:05 | 只看该作者 �
4P相连元件有击穿
发表于 2021-2-1 08:35:49 | 只看该作者 �
量4p 是不是断路了
发表于 2021-2-1 05:36:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可能上管短路了 量一下对地阻值
发表于 2021-2-1 03:52:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
量4p 是不是断路了啊
发表于 2021-2-1 00:07:33 | 只看该作者 �
检查有没有管子短路了
发表于 2021-2-1 01:13:40 | 只看该作者 �
都有可能,CPU供电短路了
发表于 2021-2-1 16:59:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Cpu也可能一起坏了,12v直接入u啦。
发表于 2021-2-1 19:29:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上下管,CPU管理芯片,滤波电容都有可能。这个情况是CPU供电那块有短路。
发表于 2021-2-1 19:48:27 | 只看该作者 �
发表于 2021-2-1 21:01:15 | 只看该作者 �
#在这CPU供电短路,看是哪个管吧里快速回复#
发表于 2021-2-2 00:19:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cpu区域短路短路重复一次
发表于 2021-2-2 00:28:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
板子也不贵,就怕你没修好上一个u烧一个而已。修cpu供电最好全套换,有条件测好波,没有问题再上u。
发表于 2021-2-2 12:52:13 | 只看该作者 �
y0927 发表于 2021-2-1 15:05
拆了CPU也是一样??
是的,拆掉CPU也是一样
