查看: 3188|回复: 15
联想主板H61H2-LM3 V1.1不触发
发表于 2020-11-30 15:11:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想主板H61H2-LM3 V1.1不触发, 测得U31的6脚有输出电压为3.3V,继续测QSW3和QSW4,发现两管的漏极都没电压,他们的栅极电压均为高电平,这两管都是P管,要导通,栅极应为低才对 测得QN60基极电压为0V不对的,正常为高电平,去拉低QSW3和QSW4的栅极,继续测了+RTCVCC的有关电压,未发现异常.接着测IT8775的7脚发现SIO_DPWROK电压跳动,断开R649,电压不再跳动,而这路电压是直接就桥的,要么桥坏,要么供电有问题,先测桥供电,其实前面测过+PS_3VSB是正常的3.3V,那就打下对地值,发现已经短路,接着打+PS_5VSB的对地值,发现也短路(这路电压是不给桥直接供电的),那基本上就是U31坏了,奇怪的是这芯片坏了,还有正常的电压输出,如果不打对地值确实也不知道是这芯片坏,最后把好的APL5933(可以代换),换上去,再去测发现SIO_DPWROK电压稳定了,QN60基极电压也出来了,触发显示
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-11-30 18:57:31 | 只看该作者 �
学习了,感谢分享,有图就是好。
发表于 2020-11-30 15:36:53 | 只看该作者 �
思路清晰!
发表于 2020-11-30 18:01:27 | 只看该作者 �
小小白学习中,膜拜一下。
发表于 2020-11-30 19:54:20 | 只看该作者 �
学习了,感谢分享,有图就是好。
发表于 2020-12-1 20:07:28 | 只看该作者 �
有图就是好 对于小白说帮助很大
发表于 2020-12-3 17:30:42 | 只看该作者 �
技术好,加上有图,基本上秒杀
发表于 2020-12-3 19:33:22 | 只看该作者 �
图文并茂,一目了然
发表于 2020-12-4 05:29:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
逻辑清晰,配图好评
发表于 2020-12-4 10:41:03 | 只看该作者 �
学习了楼主厉害
发表于 2020-12-4 23:15:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
思路清晰,感谢分享!
发表于 2020-12-5 00:14:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不错不错,值得学习
发表于 2020-12-5 10:04:00 | 只看该作者 �
学习了,感谢分享,有图就是好。
发表于 2020-12-5 12:52:00 | 只看该作者 �
有图就是好 对于小白说帮助很大
发表于 2020-12-9 09:42:18 | 只看该作者 �
这管子换不好就击穿
发表于 2020-12-11 10:04:28 | 只看该作者 �
学习了,最近手里没有坏主板练手,呵呵。
