当前专题: 电脑主板不触发
求助,技嘉GA-P43-ES3G主板,不上CPU可以触发,上CPU...
我用420的CPU试机,只要装上CPU,就肯定不触发。CPU肯定是好的,即使不插CPU的12V供电也是如此,电源绿线始终为高。求高手帮忙看下,非常感谢。
标签: cpu   阅读全文
V星X58主板不触发
V星X58主板不触发
本来开机用的好好的,因为又事出去了下就让它挂机,办完事回去电脑关机了,按开机键没反映,检查电源显卡这些最后确认是主板问题了. 964783IO...
标签: 电脑关机   阅读全文
华硕P5KPL-AM SE REV2.01主板 不触发一系列维修
问题是不触发 插上电源量开关排针有3.3V 待机电压也正常 想想会不会是822排阻的问题呢 想到就做 直接把IO旁的822排针换了 再次插上电源开机:@ 还是一样不触发 算...
标签: 华硕   维修   华硕主板   不触发   阅读全文
实在没辙请教论坛的前辈们戴尔主板不触发
实在没辙请教论坛的前辈们戴尔主板不触发
实在没辙请教论坛的前辈们戴尔主板不触发,主板型号:DIB75R 板子是同行送来的维修,CPU供电芯片被他拆了,结过不知道跑哪儿去啦,型号也不知道,我查了很多资料...
标签: cpu   芯片   维修   供电芯片   阅读全文
七彩虹G31主板,触发CPU风扇转一下,之后不触发
今天收到个七彩虹的G31小板,集成显卡,DDR2内存,触发CPU风扇转一下,之后不触发,重新插电源,再次触发,故障同上。拔下CPU供电插座,不掉电。正常触发。随后,...
标签: cpu   阅读全文
映泰G31主板触发不显示
映泰G31主板触发不显示
接一块映泰G31板,故障现象是触发后,风扇转,不显示。诊断卡显示D0 处理:测量各电压都正常。内存各电压也都正常,换根内存一样现象。那就打打时钟和复位,也...
标签: cpu   阅读全文
华硕F1A55 M LE主板触发不开机怎么修!
LE主板触发不开机!且检测卡上灯闪2下就不闪了!待机电压正常!I/O已经换新的!南桥旁边25M的晶振电压是3.3V,I/O是F71870AD手里没脚位定义图。不知道怎么修了!...
标签: 华硕   阅读全文
磐正主板 不触发 高手求助啊!
磐正主板 不触发 高手求助啊!
一块阿AP43+ddr3的主板,各项电压正常,cpu阻值也正常,试着换过时钟,没用,怎么修啊?
标签: cpu   不触发   阅读全文
主板不触发问题。
主板不触发问题。
3.3V电压,CMOS 跳线有3.3V 32.768晶振起震 主板触发开关有3.3V 还是不能触发,是我漏掉什么没检测?还是IO或者桥的问题呢。AMD 支持D2 D3内存的,只有一个桥的...
标签: 不触发   阅读全文
盈通主板不触发,求思路
盈通主板不触发,求思路
今天收到块盈通的AMD板。型号是AN78S-L,不能触发。测过待机电压3.3伏,电池3伏,晶振起振,跳帽正常。开关针有5伏,没思路了
标签: 不触发   阅读全文
lenovo IH61M主板 不触发
lenovo IH61M主板 不触发
本帖最后由 海韵之恋 于 2015-10-13 14:20 编辑客户发过来的时候是可以开机的 有BIOS密码 我放电 在开机 不触发了 不知道怎么过、搞了 开关有3.3V 开关...
标签: bios密码   阅读全文
上电掉电后不能再次触发,绿线5V
上电掉电后不能再次触发,绿线5V
上电掉电后不能再次触发,绿线5V,这种情况有谁碰到过吗?指教一下,什么原因?说明下已经处理过的:1、测主板各个供电无短路 2、拔4pin一样情况。3、刷过bios...
标签: BIOS   掉电   阅读全文
华硕主板P8B75-MLX PLUS触发掉电
一块华硕主板P8B75-MLX PLUS触发掉电。有时候开机又正常。但大部分不正常,不正常的时候测量BIOS第8脚供电在触发掉电后无电压 待机有3.3伏 此脚由一三极管控制。...
标签: 华硕   阅读全文
一杂牌主板开机不触发维修
一杂牌主板开机不触发维修
一杂牌主板开机不触发,先量待机电压3.3VSB正常,开机跳针上有电压3.3 正常,大致量下IO待机供电正常3.3V,南桥晶振,有压差,开机针到IO 是通路的说明开机信号...
标签: 222   阅读全文
DELL台式主板CPU供电短路修好后,不触发
CPU供电后,自动启动,插入4PIN供电后,触发无反应,再测CPU供电MOS管对地不短!不知从何下手处理这个问题,弱弱的问一句,大家有没有遇到过这种现象,之前修了...
标签: 华硕   阅读全文
华硕主板闪断几次才能触发
华硕主板闪断几次才能触发
如题,一块华硕AM3的主板,按开机键要闪断好几次才能触发,像CPU供电短路一样,风扇转下就停,按好几下,才能触发 另外还有块疑难杂症,就是G41的板子,玩游戏玩...
标签: 华硕   cpu   华硕主板   显卡   阅读全文
K43SA主板只能用电池才会触发
K43SA主板只能用电池才会触发
http://www.chinafix.com/forum.php?mod=image&aid=921336&size=300x300&key=28aa2710241ff87b&nocache=yes&type=fixnone有个三极管烧了。...
标签: window   主板   阅读全文
2块h61h2-am3主板不触发
2块h61h2-am3主板不触发
我有2块h61h2-am3主板,都是不通电,量晶振电压都有压差,待机VCCSUS3_3和VCCDSW3_3都有,PCI待机也正常,RSMTST#都有,按开关,就是没有SLP_S3#出来,加焊桥也...
标签: 不触发   阅读全文
ASUS GT220 TC1G 128位宽显卡插上主板不触发 取下显卡...
取下来主板触发了,换另外的显卡看看,机器可以点亮,故此显卡损坏,测量那个显卡的供电管子 在VGA那个位置,3端都是通的,什么也不说了,加热风枪 把他取下来找...
标签: 桌面   阅读全文
主板板号ENDAT-5701不触发求助
主板板号ENDAT-5701不触发求助
1.这主板有神经病,以前其他故障修好放置一段时间后点不亮了!2.后来反复通个几次电又好了。放置一晚第二天又不行了!主板电容全换过,晶振和谐振电容也换过还是...
标签: 130   阅读全文
